Interrupteur sectionneur tableau secondaire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 108 fois
Nouveau membre Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous.
Je m'apprête à installer le tableau divisionaire qui alimentera un garage, une buanderie et une dépendance.
Il se trouvera à 7 m de mon tableau principal.
Je suis en triphasé avec un abonnement en 15kva, DB réglé sur 30A.
Je vais alimenter mon tableau secondaire avec du 4x6mm2 protégé par un disjoncteur tetrapolaire de 32A.
Ma question est : est ce que je dois mettre un interrupteur sectionaire tripolaire à l'arrivée sur mon tableau secondaire?
Merci pour votre aide.
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins d'1m
Env. 100 message Morbihan
32A pour le disjoncteur en 6 mm²
Un sectionneur si vous avec plusieurs lignes sur le tableau secondaire
Dept : Morbihan
S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels dans le tableau secondaire et que l'emplacement du tableau secondaire ne communique pas par l'intérieur avec celui du tableau principal, oui il faut ajouter un interrupteur sectionneur tetra 32A mini en tête du tableau secondaire
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponse.
Est se qu'un interrupteur sectionnaire tetra de 32A suffit, sachant que ca alimentera 3 disjoncteur differentiel de 63a?
Oui car le DB est réglé sur 30, il coupera avant que le sectionneur grille.
Mais du coup les ID peuvent être en 40A
Dept : Morbihan
Oui, les interrupteurs différentiels 30mA 63A sont surdimensionnés inutilement.
Le schéma pertinent c'est : disjoncteur 32A tetra --> 5G6² --> Interrupteur sectionneur tetra 32A ou 40A --> interrupteurs différentiels 30mA 40A.
Carminas
Dept : Cantal
Merci encore pour votre aide.
Je serai donc sur dimensionner en 63a.
J'ai pourtant 3 rangés avec 6 disjoncteur.
Par exemple :
-chauffe eau 20a
-four 20a
-prise plan de travail 20a
-prise SDB 16a
-lumieres ch sdb 10a
-lumière garage 10a
Merci encore
Oui mais vu que vous avez un disjoncteur qui vous limite à 32A en amont, vous ne pourrez jamais atteindre 40A et encore moins 63A.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai compris, merci.
Du coup pensez vous que j'aurais assez de puissance pour alimenter un 2p, un garage et une buanderie?
Comme je vous l'ai dit sur un autre post, cela vous autorise 21kW dans le tableau secondaire.
Donc très très largement suffisant à condition de bien répartir les gros consommateurs sur les 3 phase.
Et de tout façon tant que vous n'aurez pas un abonnement d'au moins 24kVA, vous ne dépasserez jamais 32A par phase.
Pour rappel, votre abonnement actuel est de 15kVA, soit 25A maxi par phase.
Carminas
Dept : Cantal
Merci encore.
On est d'accord que je dois prendre un interrupteur sectionnaire et un disjoncteur tetra en 400v?
Oui bien-sûr
Dept : Morbihan
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h34
