Percer un mur pour aerateur 125
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 172 fois
Env. 500 message Nord
je dois mettre une vmc dans la maison qui date .. POur la salle de bain et les wc je vois comment percer mais pour la cuisine, la vmc est en 125 ! autant les autres on été percé dans la placo que celui de la cuisine, je dois le percer dans un mur plein et en 125, qui voit comment et avec quoi percer celui en 125 mm.
Il te faut du matos spécifique, très lourd a vide et encore plus avec la cloche creuse et longue.
Pour l'avoir fait chez ma petite fille il a fallu un mec super balèze pour le faire surtout en hauteur.
Sin tu veux le faire, traces le pourtour, prends un perforateur et des mèches de 20 mm et perces au plus près , puis au burineur tu enlèves le reste et termines le pourtour.
De : Conflans En Jarnisy (54)
theojulo a écrit:maison qui date ..
il fait quel épaisseur ce mur plein.
Quelle est sa constitution : pierres, briques, parpaings, béton ?
Si béton, tu peux toujours te procurer une scie trépan béton de 125mm mais il te faudra un bon perfo et la manip reste délicate
Tu peux aussi louer une machine pour faire un joli carottage ; la mise en oeuvre est conséquente pour la fixer au mur...
Mur en pierre : joker
briques ou parpaings : comme w36xb2w
JC
Merci,
Le mur est un béton solide et après brique. Il fait 40 cm je pense en épaisseur. Les briques sont tendres mais le béton est galère. On peut trouver une trepan en125 mm ?
Oui mais la carotteuse peut aller a 2 m de haut?! A voir parce que Kiloutou me loue la machine mais vend les carottes et elles sont en 120mm!!! Moi c'est 125 minimum...
theojulo a écrit:Oui mais la carotteuse peut aller a 2 m de haut?! A voir parce que Kiloutou me loue la machine mais vend les carottes et elles sont en 120mm!!! Moi c'est 125 minimum...
L'ensemble "colonne" se fixe au mur en position horizontale, il faut dans un premier temps percer dans le mur un trou pour placer une cheville métal type "douille à expansion", ensuite y visser la tige filetée spéciale qui est fournie avec la machine.
L'embase de la colonne comporte une fente (fente pour pouvoir régler en hauteur) qui reçoit la tige filetée, reste à mettre l'écrou et serrer.
Sinon concernant les carottes, êtes vous obligé de prendre chez eux, s'ils n'ont pas la bonne dimension ?
En vente en ligne, on trouve du 127 et du 132mm
Flêche rouge = point de fixation dans la fente
Actuellement en ligne !
Hello
donc plusieurs extracteurs?
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
