Cloison de 3.7m de hauteur, quel montants?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je construis un studio d’enregistrement et je cherche des conseils sur l’ossature. Je fais une boîte dans la boîte, avec une cloison extérieure et une cloison intérieure (pour obtenir une isolation phonique maximale).
La cloison extérieure ira du sol au plafond (le plafond fait 3,7 m de haut) avec deux couches de BA13 sur un côté (mais pas de placo de l’autre côté). La cloison intérieure fera 3 m de haut, également avec du BA13 sur un côté seulement.
Ma question est : jusqu’à quelle hauteur peut-on monter une cloison (avec deux couches de BA13 sur un côté) en utilisant des montants et rails M48/35 ? 3,7 m est-il trop haut ?
Je veux évidemment utiliser du 48 si possible pour réduire les coûts. Même si je double les montants et les espace à 40 cm au lieu de 60 cm, cela restera moins cher que d’utiliser du M70.
Merci en avance
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 8 mois
Membre utile Env. 800 message Eure Et Loir
Le problème c'est que les indications constructeurs c'est pour au moins une plaque de chaque côté. Vous n'allez pas trouver l'info que sur un côté.
Dept : Eure Et Loir
Citation: Ma question est : jusqu’à quelle hauteur peut-on monter une cloison (avec deux couches de BA13 sur un côté) en utilisant des montants et rails M48/35 ? 3,7 m est-il trop haut ?
pour 2 plaques BA13 :
entraxe 40 : montant simple -- hauteur maxi 3,40  --
montant double hauteur maxi 4,15
entraxe  60 (toujours pour double BA13): montant simple : hauteur max 3,10 --
montant double : hauteur max 3,75.
Je vous laisse faire vos calculs sans oublier : bien poser les plaques BA13 en décalé (décalage = 1 entraxe ) de façon à ce que les joints ne soient pas l'un sur l'autre. (c'est ce qui fait l'iso).
et pour les cloisons "normales" (1 plaque de chaque coté) on fait pareil => joints décalés pour l'iso.
Cdlt.
Fsbatietudes a écrit:Bonjour,
Oui, c’est ça le problème
Dept : Val De Marne
seaweednylon
ma réponse ne convient pas ?  dites moi ce qui bloque, j'essaierai de corriger.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
***** a écrit:Bonjour,
Cdlt.
Merci beaucoup pour l’info.
Donc le hauteur max. est pareil pour une cloison avec deux BA13 sur un côté comme pour une cloison avec un BA13 sur chaque côté?
Dept : Val De Marne
Nan Laugh
google : "hauteur maxi BA13 M48" vous aurez tous les pdf en direct.
(dsl je ne peux pas insérer d'images avec ce satané ***** )
Pardon je comprends pas. Vous voulez dire que c'est pas pareil?
Quand vous dites "entraxe 60 (toujours pour double BA13): montant simple : hauteur max 3,10 --
montant double : hauteur max 3,75." c'est pour une cloison "normal", avec 1 plaque sur chaque côté?
Dept : Val De Marne
Essayez Google ou un autre moteur de recherche avec "hauteur maximum BA13 M48" vous aurez directement les tableaux PDF ,
ce sera certainement plus simple à lire et à comprendre. Smile
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 22h27
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
