Ne pas faire n’importe quoi, besoin de vous.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 86 fois
Env. 300 message Bordeaux (33)
Bon je vais être honnête autant je peux vous parler sans problème sur la partie médicale sur le cerveau que sur la partie PV c est plus compliqué pour moi( chacun son métier vous allez me dire!)
Même si j’ai lu des choses intéressantes et importantes sur la partie administrative selon la puissance des PV , demande de consuel si installation plus de 3kwc, que le mono cristallin a un rendement plus performant que le silicium, qu’ il faut mieux des micro onduleurs  pour que les PV soient autonomes en cas de panne d’un élément, qu’il faut prendre un installateur RGE et pour la revente il faut qu’il soit certifié QualiPV, bref etc …
C’est  pas vraiment là où je coule c est plus sur la partie purement technique.🧐
Si vous pouviez m aider sur différentes questions que je me pose.🤔
je peux vous donner quelques éléments :
Je réside à Mérignac  33700
Maison de plein pied 165 m2 exposée plein sud avec une pente de toit de 30°, (grande surface de toit).
J’ai 1 pompe à chaleur air- air et 1 pompe à chaleur air- eau ( Tone Aqua air)
1 piscine pompe de filtration 1 Cv = 750w qui tourne pendant pratiquement 19h00 ( pendant les grosses chaleurs sur 3 mois, juillet, août et septembre), le reste 6h00 et période hiver 2h00.
Janv : 778 kw
Févr : 371
Mars : 316 kw
Avril : 425
Mai : 433
Juin : 525
Juill : 753
Août : 1032 Kw
Sept : 687
Oct : 635 kw
Nov : 644
Déc : 996 kw
Soit 7591 Kwh pour l’année 2024👈🏻
Avec ces éléments qui peut répondre à mes questions pour m’aider à ne pas faire n’importe quoi.👀
Je ne sais pas quoi installer sur mon toit.🫤
1- Quelle sont les bonnes marques de PV?
2- Combien de panneaux à poser par rapport à ma consommation électrique?
3- La puissance pour chaque panneau ?
4- Si je dois ou non faire de la batterie virtuelle le surplus crédité sur la future consommation?
Et enfin, si vous connaissez des bons professionnels pour l’installation de PV dans ma région, je suis également preneur 🤗
Merci à vous pour votre aide.🫡
Bernard
De : Bordeaux (33)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Je vous conseille d'aller sur le site "forum photovoltaïque". Les as du panneau et autres micro-onduleurs se feront un plaisir de répondre à vos questions.
- Marque PV: bien malin celui qui saura vous répondre car les panneaux sont garantis 15 ou 20 ans, mais aucun type de panneau n'est vendu et suivi plus d'un an tant la technologie est évolutive. Pour l'instant ce sont les caractéristiques: bi-facial et TopCon avec des panneaux de 450 à 500W qui ont la côte.
- Si vous voulez faire uniquement de l'autoconsommation avec 3 kWc vous allez être large en été, mais juste en hiver.
- Par rapport à votre consommation regardez ce que vous consommez entre 8h et 17h et déterminez la consommation moyenne heure par heure c'est ce que détermine la puissance d'autoconsommation.
- Pour la batterie virtuelle il y a pleins de sujets sur le forum cité plus haut (notamment sur Use)
Ce que je peux vous dire avec ma petite expérience c'est que le PV peut générer de la frustration car si vous ne mettez pas assez de puissance, l'intensité fournie par le photovoltaïque ne permettra pas d'absorber celle de vos appareils, si vous en mettez trop vous verrez les petits électrons retourner sur le poteau d'Enedis sans pouvoir les arrêter.
GB83
PS J'oubliais, votre pompe piscine de 1CV en fait elle absorbe 1kWh et restitue 750W. Autrement dit vous consommez en moyenne 13 kWh/jour. Il y a des pompes à vitesse variable à 500€ qui feront le même boulot mais consommeront 2 kWh par jour donc amortissable en moins de 2 ans, c'est plus vite amorti que des panneaux.
De : Saint Raphael (83)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 21h45
Devis photovoltaïqueArtisan
