Comment corriger défauts de peinture
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 323 fois
Env. 50 message Gironde
Bonjour j ai déjà réalisée la sous couche .
J ai passé la 1ere couche de finition et voici le résultat de mes défauts la peinture.
Elle sèche trop vite a 14° sans VMC
 pensez vous que la glycero  est plus facile a appliqué et qu'elle masquera les défauts
 je vous remercie
Voici mes photo
PS ce sont les plafonds qui sont concernés
Membre utile Env. 600 message Toulon (83)
Restez à l'eau et changez de marque de peinture. On dirait du 1er prix
De : Toulon (83)
D accord merci
C est du ripolin spécial plafond mat
Je suis novice en peinture j ai du mal sur les grandes pieces
Falala33 a écrit:
D accord merci
Je ne comprend pas quand je passe au dessous je ne vois pas de défauts
C est comme ça sur toute la surface c est moche Sad
C'est la lumière qui fait que vous voyez ou pas les défauts. Changez de peinture. Passez sur du dulux Valentine.
De : Toulon (83)
Merci j ai fait quelques recherches sur d autre peintures dont celle ci
Membre utile Env. 400 message Var
Falala33
Il existe aussi des grossistes en peinture et spécialistes (zolpan, sterma,etc)
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 mois
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Quelle preparaton de surface a ete realisee avant l application de la peinture?
Actuellement en ligne !
Bonjour j ai ponce, depoussiere et j ai mis une sous couche universelle julien
Puis j ai une couche de ripolin
Falala33 a écrit:Bonjour j ai ponce, depoussiere et j ai mis une sous couche universelle julien
Puis j ai mis  une couche de ripolin
Bonjour dois je poncer avant la 2 eme couche?
Il est difficile de poncer une surface peinte. Si besoin refaites des enduits sur la 1ere couche et poncez après. Ensuite depoussetez et envoyez votre 2eme couche.
La blanc facile est très bien. L'architecte encore meilleure. Avec une seule couche vous pourrez récupérer le support.
De : Toulon (83)
Je vous remercie je vais acheter une dulux valentine
Fabienvar a écrit:Falala33
Bonjour si je prend par exemple maestria est ce que suis obligé de croiser les passes
Non, on ne croise pas avec de l'acrylique, quelle que soit la marque.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
D'accord merci a tous
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h13
Devis ponçage & peinture
