Dallage sur hérisson et mur en parpaing
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour!
Je suis nouveau sur le forum et je précise que j'ai fais beaucoup de recherches sur internet avant d'arriver a (re)poser la question! Les réponses sont très fluctuantes!
Voici ma situation :
J'ai coulé, il y a un an, une dalle terre plein de 60m² sur hérisson (20cm de gravier roulé) oscillant entre 12 et 14cm (pente pour la pluie). Cette dalle accueille un espace type cuisine d'été. Je souhaite mettre en place un mur pour fermer une petite piece (2 des murs de périphéries sont posés sur fondation). Je vais donc monter, sur une hauteur de 2m40 des parpaings de 20cm qui pèsent chacun 18,5kg. La longueur totale du mur est de 4m50 avec un angle droit au milieu de cette longueur. Ce mur sera donc mis en place sur la dalle.
Je suis conscient qu'on sera très au dessus des 250daN/m² sur l'espace sur lequel reposera le mur. Néanmoins, est ce que cela reste faisable ou est ce que ça représente un risque ?
Au niveau du sol, pas d'analyse effectué mais la dalle est posée sur un sol de type gore compacté depuis plusieurs décennies.
Merci pour vos retours
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 8 mois
En complément la dalle a été coulé avec une toupie de C25/30 et un treillis st25c.
J'ai vu à plusieurs endroits que la charge sur un dallage avec un sol stable pouvez être bien supérieure au chiffre de 250daN/m², mais j'ai vu personne dans mon contexte de charge pour un mur en parpaing....
Sur l'ensemble du reste de la dalle, hors les personnes qui vont y marcher dessus, il ne devrait y avoir que 600 a 800kg supplémentaire.
Dept : Ardeche
Bonjour, impossible à savoir sans connaitre ce que peut reprendre le terrain sous le dallage.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura forcément une charge différentielle sur le dallage au niveau de ce mur.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse!
Le terrain est plutôt volcanique et en dessous il y a de la roche "pourris" type gore! Le sol est bien tassé depuis de nombreuses années !
Dept : Ardeche
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 15h36
