Rendre étanche boîte dérivation extérieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 211 fois
Env. 100 message Gironde
Je souhaite utiliser une boîte dérivation extérieur.
Faut il y insérer la gaine ou le câble électrique dans l'entrée ?
Est ce qu'il est intéressant d'y mettre un gel?
Env. 30 message Bas Rhin
Hello
prendre une boite de dérivation étanche pour extérieur, et passer les câbles par le dessous.
Faire pénétrer les gaines électriques dans la boite.
 Veiller à bien faire un "U" avec les gaines à l'entrée de la boite, pour éviter que les gouttent ruissellent à l'intérieur.
Bonne installation !
Lucas
Dept : Bas Rhin
Lubz a écrit:Hello
Lucas
Merci du conseil.
Pour la fixer au mur, est ce bien ces trou qu il faut percer?
Car rien est prepercé
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Cela n est jamais preperce, car cela la rend moins etanche. On vise dedans, la vis fait son passage et c est le montage le plus etanche
Pär contre ca ne parait pas etre une boite destinee a l exterieur au vu de la photo
CATERHAM a écrit:Cela n est jamais preperce, car cela la rend moins etanche. On vise dedans, la vis fait son passage et c est le montage le plus etanche
Mais c'est bien a l'endroit indiqué qu il faut vissé ?
Oui c'est bien ça
Dept : Bas Rhin
Env. 80 message Paris
une boite de dérivation étanche comporte généralement un (/plusieurs) presse étoupe étanche, ce qui ne semble pas être le cas chez vous : https://www.byled.fr/boite-de-derivation-etanche-ip68-4-entrees-axial-658.html
Ici je doute de son IP surtout après le passage de vos câbles !
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h32
