Problème électrique quand disjoncteur coupé
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 199 fois
Env. 40 message Isere
je vous contacte car j'ai un problème électrique bizarre dans ma maison.
J'en ai fait la découverte récemment en voulant changer un transformateur de lampes de plafond.
J'ai coupé le disjoncteur qui correspond au salon chez moi pour remplacer un tranfo.
Donc quand j'ai coupé le disjoncteur, toutes les lumières du salon se sont éteintes.
Et là, quelqu'un a allumé la lumière de mes toilettes, sensée être sur le disjoncteur d'à coté, et ça allume fébrilement mon salon et la cuisine.
Ce phénomène n'intervient que quand le disjoncteur du salon est coupé.
En gros, quand je coupe le disjoncteur du salon/cuisine, alors mon interrupteur des toilettes peut contrôler les lumières du salon et cuisine, mais fébrilement.
Où dois-je chercher le problème à votre avis ? Plutôt au niveau du tableau ou plutôt entre l'interrupteur des toilettes et de sa lampe ?
Merci !
Dept : Isere
Courant induit.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci, du coup, je dois regarder où ? Où est-ce qu'il y aurait ce courant induit ?
Dept : Isere
En quoi ça te pose problème ?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 3000 message Loire
l'idée d'exocet est possible dans certains cas tordus , mais ce n'est pas du 100%
Si des fils de salon et cuisine voyagent sur de grandes longueurs dans la même gaine que toilettes , leur intimité peut être cause d'influence .
-Il serait intéressant de savoir si vos disjoncteurs coupent bien phase et neutre et non pas seulement la phase
-il serait intéressant de savoir si  les deux disjoncteurs  sont sous le même différentiel
-l'interrupteur du salon , coupe t il ce scintillement ?
Dept : Loire
Ca peut poser un problème ou pas du tout ? Je ne sais pas vraiment, ça ne me paraissait pas normal voire dangereux, mais si ce n'est pas le cas, alors, en effet, il n'y a pas de sujet...
Dept : Isere
poiluu a écrit:Bonjour
Comment ça je suis tordu?!!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pour les disjonteurs qui coupent la phase et le neutre, je ne peux pas répondre. Je sais juste que ça parait assez standard et que les électriciens qui sont passés n'ont rien remarqué d'anormal. Les 2 disjoncteurs sont en effet sur le même différentiel, sur la même phase (je suis en triphasé).
Si j'éteins l'interrupteur du salon, ça coupe effectivement le scintillement.
Dept : Isere
On avance un peu plus vers l'idée d'exocet MAIS il me manque encore des éléments comme la coupure ou non  de phase et neutre des disjoncteurs une photo de ceux ci peut se substituer à votre incertitude
Dept : Loire
Voici les photos. Le disjoncteur du salon est celui tout à gauche à coté du différentiel.
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Ca pourrait être l'inversion du neutre sur plusieurs circuit ( la phase d'un circuit et le neutre d'un autre circuit sur le même disjoncteur).
aucun problème quand tout est sous tension. ( quand les disjoncteurs sont sous le même différentiel bien sur ) Les problèmes apparaissent quand un des disjoncteur est coupé.... et c'est là que ca devient dangereux.
Moi quand j'interviens dans une maison, je coupe le disjoncteur d'enedis. Trop de problème et les installations les pires sont celles des constructeurs.....
De : Lautenbach (68)
La coupure de la phase et du neutre , éloigne d'un cas simple , mais vous avez apporté l'information que vous êtes en triphasé ce qui fait pencher vers un cas tordu mais pas impossible.
En résumé je penche comme exocet vers  de l'influence mutuelle de conducteurs de circuits différents qui transitent dans une ou des gaines communes .
Si c'est cela , il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est qu'en cas de travaux quelconques sur l'installation il faut couper totalement le disjoncteur general
Dept : Loire
Sacavin a écrit:Bonjour,
Qu est ce que je kiffe ce pseudo
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Une question un peu tardive :
 salon et cuisine scintillent ,  mais la lumière des toilettes est elle normale ??
Dept : Loire
Je ne sais plus, il faut que je regarde, mais il me semble qu'elle scintille aussi de temps en temps.
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 15h01
