Pose de deux IPN perpendiculaires
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 96 fois
Env. 30 message Paris
J'aimerais ouvrir mon mur pour obtenir plus de lumière grâce à une extension vitrée.
Le problème est qu'il y a déjà un IPN qui soutient une partie de la maison.
Peut-on poser deux IPN perpendiculairement?
Si oui, est-ce qu'il faut forcément poser le deuxième IPN sous le premier? Car ça me ferait perdre au moins 20 cm de hauteur sous plafond.
Comment faire pour ouvrir le plus possible mon mur?
Le mur mesure en tout 6m90 mais l'ouverture débuterait à 1m30 du mur d'angle.
La poutre actuelle est posée à 4m70 du mur que je souhaite conserver.
Je vous mets 2 images pour une meilleure compréhension.
Bonne journée.
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-67dff11249640590459.jpg]
Dept : Paris
Bonjour, il est possible* de mettre une platine pour joindre l'IPN à même hauteur que celui existant.
Mais celà demandera beaucoup de calcul, les IPN ou HEB ne seront peut-être pas de la même hauteur.
Il faut déjà passer par un BE pour déterminer la poutre à mettre en place et voir avec un chaudronnier ce qu'il peut adapter sur place à cette jonction.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, il est possible* de mettre une platine pour joindre l'IPN à même hauteur que celui existant.
Merci pour ce retour.
Si j'ai bien compris, la pose perpendiculaire est possible mais si je veux que ça soit à la même hauteur là ça devient complexe. Sinon, ça reste une situation classique? Si je laisse une partie de 70cm sous la poutre actuelle par exemple.
Je pensais passer par un artisan avec décennale sans bureau d'études car une connaissance m'a dit que le simple passage du bureau d'études a coûté 3000 euros.
Dept : Paris
EParis a écrit:Je pensais passer par un artisan avec décennale sans bureau d'études car une connaissance m'a dit que le simple passage du bureau d'études a coûté 3000 euros.
Dans ce cas, l'artisan vous placera la poutre sous celle actuelle.
Espérons qu'il sache vous fournir une note de calcul pour le dimensionnement, surtout au renversement avec la reprise de la poutre existante, ces calculs ne s'improvisent pas.
Non, il n'y en aurait pas pour 3000€ juste pour un calcul de poutre métallique.
Dept : Loiret
Merci pour ces infos.
Dept : Paris
En cache depuis aujourd'hui à 16h04
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
