Arase de mur de soubassement fissurée Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Sarthe
Mon maçon a coulé le béton dans les blocs à bancher de mon mur de soubassement vendredi.
Ce mur soutiendra un plancher poutrelles hourdis.
Il a fait un coffrage en tête de mur pour faire une arase de manière à corriger la planéité.
Le coffrage de l'arase a été fait avec des planchettes qu'il a cloué sur le mur sans positionner de serre joint.
Lorsque le béton à pris au niveau de l'arase, les planchettes qui n'étaient pas assez épaisses ont cintré.
Le résultat est que le béton a fissuré sur les bords (cf. photo) sur 2 cm maximum.
Les poutrelles ont été dimensionnées pour reposer sur 5 à 6 cm.
Est-ce que ce genre d'erreur doit être rattrapé ?
Est-ce rattrapable et si oui comment ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Sarthe
Sujet résolu !
Bonjour, structurellement parlant, 15cm est suffisant pour un mur porteur.
Pour l'appui des poutrelles, il faut le minimum requis par le préfabricant. S'il n'y a pas assez d'appui, il faudra mettre en place un coffrage de rive pour recréer l'appui, ce coffrage devra être enlevé après coulage.
Dept : Loiret
Merci Richard45 pour ton aide.
Le fabriquant des poutrelles précise un appui minimum de 1,5cm pour les murs en béton armé. Je vérifiera que ce minimum est respecté pour chaque poutrelles.
Dept : Sarthe
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Rohhh, le jolie retrait. Ohmy
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h42
