Dalle abris de jardin sur sol peu porteur sur 45 cm.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 66 fois
Env. 200 message Toulouse (31)
Je dois réaliser une dalle pour un abris de jardin (pour moteur/filtre piscine...) de 6m² (2,59m * 2,31m).
L'abris sera léger: ossature bois avec toiture osb+epdm.
Le sol est peu porteur (et en pente à 7%) à cause du remblais suite à la construction de la maison: la terre remblayée est 45 cm au-dessus du sol "initial". La dalle doit dépasser de 15cm du sol remblayé.
J'aurai voulu faire une dalle sur 20/25 cm de concassé damé mais le sol remblayé est trop mou pour être "porteur", et je ne me vois pas mettre 50/60 cm de concassé, sachant qu'avec la pente, le concassé glissera.
Je pourrai chercher le bon sol pour couler des semelles continues, puis monter 2 rangs de blocs et ensuite la dalle, mais c'est un peu trop surdimensionné, il me semble, pour un abris.
J'ai donc pensé à faire des pieux/puits carrés (de 50cm de côté au fond puis 30/30 en surface) en creusant environ 70 cm pour avoir au moins 25 cm dans le sol initial, puis ensuite couler une dalle de 15 cm ferraillée (ST25C) avec épingles D10 en bordure, reposant sur les pieux (et sur le remblais non damé).
J'ai pensé mettre 9 pieux mais c'est probablement trop. 6 suffisent probablement, voire 4... peut-être avec des poutrelles que je peux couler avant la dalle.
Tout ça pour dire que j'imagine plein de solutions mais je ne sais pas dire ce qui fonctionnera et ne sera pas sur ou sous-dimensionné.
Je chercher à faire au plus simple, le moins couteux possible et que ça ne bouge pas car je vais avoir des évacuations en PVC rigide (pluvial et eaux usées) qui seront prises dans la dalle.
Quelles solution serait la meilleure ?
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h42
