Revêtement escalier extérieur " antiglissade "
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 92 fois
Env. 100 message Manche
L'escalier d'accès et la terrasse qui jouxte la maison sont en opus incertum . (Pierres de formes diverses)
La pierre s'effrite avec le temps. Maison de 1985 située en Normandie .
Je cherche surtout pour l'escalier qui mène à la maison un nouveau revêtement qui serait anti dérapant. Actuellement, l'existant est friable et glissant , notamment en période humide.
Pour rénover, j'ai pensé utiliser des traverses en composite, ou des dalles gravillonnées. Peut être du carrelage .
Les traverses en composite sont elles plus anti dérapantes que celles en bois ?
Avez vous un bon conseil , ou produit à me recommander pour avoir le meilleur résultat?
Cordialement, jcf
Dept : Manche
JCF195 a écrit:Pour rénover, j'ai pensé utiliser des traverses en composite, ou des dalles gravillonnées. Peut être du carrelage .
à mon avis, c'est pareil.
Mouillée, je dirais qu'une lame bois peut glisser légèrement plus qu'une lame composite, mais il y a 36 sortes de composite...
L'hiver, l'accumulation de dépôts et moisissure augmentera très sensiblement cette glisse
Je pense qu'une dalle gravillonnée glissera beaucoup moins que bois et composite.
Le carrelage extérieur est maintenant très performant, de toutes tailles et motifs, esthétique, durable et anti glisse.
Dans ton cas, je partirais sur du carrelage à coller.
JC
Merci pour ce 1er retour.
L'idée des lames de bois vient du fait que cela me semble plus facile à mettre en oeuvre pour moi . Mais le doute est effectivement sur l'aspect dérapant du produit bois ou composite.
Le carrelage devrait mieux tenir et mieux vieillir que les pierres opus. Ici elles se délitent et ont noirci avec le temps.
En attendant d'autres avis et conseils,
Cordialement, jcf
Dept : Manche
Tu pourrais mettre des photos...
si tu pars sur l'option bois, comment comptes-tu poser tes lames ?
il faudra nécessairement des lambourdes en dessous des lames (les lames bois ne doivent pas être posées à même le sol) ; ça risque de chambouler la hauteur de la 1ère et de la dernière marche d'escalier
Le carrelage, pour les escaliers, pourrait être une solution.
Reste à trouver le produit le mieux adapté coté antidérapant.
Effectivement, le bois va entrainer des contraintes.
Pour les photos ?? il n'y a rien d'intéressant, pour l'heure, à montrer.
Cordialement, jcf
Dept : Manche
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 00h49
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
