Brique de 20+ iso LDV ou brique de 30 + iso LDV?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.872 fois
briques de 20 cm + isolation laine de verre (5 votes)
 83%
briques de 30 cm + isolation laine de verre (1 vote)
 17%
6 participants ... dont vous ! Merci Picto lol
Bloggeur Env. 2000 message Soisy (95)
je me pose la question car nous avons la possibilité de passer de la 20 à la 30 mais moyennant la somme de 18 000 €.
D'où ma question, est-ce vraiment utile de passer à la 30 cm pour cette somme?
Quels seront les gains réels? pourrais-je mettre une PAC moins puissante et donc moins chère (aéro ou géothermie)? Nous aurons à priori une VMC double flux
Merci Biggrin
PS: nous n'avons pas le choix pour l'isolation Wink
De : Soisy (95)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Autant passer au monomur, ou alors garde ta brique de 20 et choisi un super bon isolant pour le doublage. Pour moi brique de 30 et LDV, ca n'a aucun interet a part pour ton macon.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 900 message
brique de 20 sans hesitation, la difference ne vaut vraiment, vraiment pas 18000 euros.
Env. 300 message Correze
Perso, brique = 0
Mettez l'accent sur l'isolant, ce sera bien plus efficace.
Dept : Correze
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Bonjour July,
Pour une plus value de 18000 €, autant passer en brique monomur de 37.5, avec les avantages et inconvénients que cela procure, sans isolation.
Ce chiffre me parait énorme.
Pour info, chez point Prout, réputé pas donné, la plus value pour passer du parpaing à de la brique monomur 37.5 était d'environ 6000 €, après, ce que demande ton maçon en terme de main d'oeuvre peut effectivement faire la différence...à titre d'exemple, sans aucune négociation avec notre maçon, celui ci nous demandait grosso modo 50 € par m² pour une maison "classique" en parpaing + LDV, et nous a finalement pris 85 € du m² pour de la brique monomur 37.5 cm sans isolation. C'est un investissement certes, mais au final, celui ci est réduit par certaines autres moins values, et par le confort procuré.
J'ai un ami qui a fait construire en brique de 30, sans isolation, en normandie, dans un endroit ou le climat n'est pas réputé "doux", et bien depuis deux ans, avec sa pompe à chaleur reigne une agréable température d'ambiance dans sa maison. Même si je n'aurais pas pris ce risque de ne pas isoler de la brique de 30, ceci montre que si le travail est bien fait, l'isolation répartie des alvéoles est sensée être suffisante...
Mais 18 000 e !!!
Pour terminer, autant prendre du parpaing + LDV si tu as des doutes.
En attendant, libre à toi de choisir ! Biggrin
Bizaplous et bon courage.
Cool
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Merci pour vos réponses.
Le problème c'est que c'est pas un maçon mais un constructeur et qu'il ne fait pas la 37.5. Il fait la 30 sans iso mais rajoute un ECS solaire pour rattrapper la RT 2005 apparemment ( Huh ). La plus value de 18 000€ c'est briques de 30 + iso LDV de 8.5, -ECS solaire.
Pour l'isolant, c'est le même problème, pas trop le choix... ou alors peut-être du polystirène...
Donc selon vous ça ne vaut pas le cout de mettre de la 30?
Si je mets de la 20 + 8,5 de LDV + aérothermie, ça tiens la route? Ou géothermie?
De : Soisy (95)
Citation: Si je mets de la 20 + 8,5 de LDV + aérothermie, ça tiens la route? Ou géothermie?
8.5 de LDV, ca depend de la LDV mais c'est pas top. Tu peux pas choisir ce que tu veux ?
Ben pas trop en fait...
Je vais re-poser la question au constructeur.
De : Soisy (95)
bonjour
j'attend un devis pour brique de 20 + 120 cm d'iso (LDV + placo). Est-ce mieux?
Je vais voir si je peux mettre un autre isolant mais quoi?
De : Soisy (95)
Il vaut mieux 10cm d'une bonne LDV que 120 d'une mauvaise.
Demande lui la plus value pour 10cm de GR32, c'est une bonne LDV.
Merci Megadec, c'est quoi la différence?
De : Soisy (95)
Ce qui fait la difference, c'est la densite de l'isolant et sa tenue dans le temps. Pour comparer, regarde le R de l'isolant qu'on te propose. La GR32 en 10cm c'est 3.15 m2.K/W
Merci Megadec, je vais regarder tout ça Wink
De : Soisy (95)
Voilà:
de base, j'ai:
" panneaux semi-rigides de laine minérale de forte résistance thermique GR 32 (R=2,65) avec pare-vapeur d'une épaisseur de 8,5 cm. fixation sur armature métallique d'une plaque de platre de 13mm."
Déjà je vais faire changer par laine de verre et non laine minérale. Non?
De : Soisy (95)
july95 a écrit:Voilà:
de base, j'ai:
Demande en 10cm.
voilà, je vais passer à l'optima 120 pour 500 € de plus (10 de LDV+ BA13)
Qu'en pensez vous?
De : Soisy (95)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h42
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
