Préparation du sol avant terrasse sur plot sur sol nu.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 112 fois
Env. 20 message Pas De Calais
J'ai acheté une maison de 2018 avec une terrasse de 50m² en bois premier prix qui n'a pas été entretenu avant notre arrivée (2021). Les lames de terrasse commencent déjà à pourrir.
Je souhaite tout enlever et passer sur une terrasse carrelée sur plots.
Si j'avais pu faire venir une toupie béton j'aurais coulé une dalle mais ma maison est très éloignée de la route (plus de 50m) ça couterait assez cher. J'envisage donc de décaisser et apporter du 0/31.5 pour servir d'assise solide à mes plots.
Pouvez-vous m'indiquer si je fais fausse route concernant les différentes étapes :
0. Délimiter la terrasse ;
1. Décaisser le sol sur 15cm en créant une pente de 1,5% vers le jardin ;
2. Poser un geotextile ;
3. Mettre 15cm de concassé 0/31.5, damer ;
J'ai ma base pour poser mes plots.
Pensez-vous que je dois mettre moins de 0/31.5 (10cm par exemple) et mettre 5cm de sable calcaire afin d'avoir une meilleure assise ?
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 mois
Maxime6222 a écrit:Je souhaite tout enlever et passer sur une terrasse carrelée sur plots.
Une terrasse carrelée, ce n'est pas sur plot.
Le carrelage est posé sur une dalle béton, fixé avec colle colle carrelage extérieur.
Sur plot, il s'agit de dalle de 2cm d'épaisseur mini.
C'est un choix à faire entre dalle sur plot ou carrelage.
une toupie équipée de tuyau prolongateur, c'est pas la rallonge en tuyau qui sera le plus cher...
Selon la nature de ton sol, il est éventuellement préférable de décaisser de 25cm pour mettre une bonne couche de 20cm de gros tout-venant pour bien drainer et stabiliser ton terrain.
Ce tout-venant posé en 2 fois avec tassement à la plaque vibrante.
il faut le poser en premier, à même la terre.
oui, mais tasser à la plaque vibrante.
Surtout pas de sable ; le sable n'a pas de cohésion et va partir avec les pluies, jusqu'à déstabiliser tes plots
JC
Hello,
Concernant la pente, c'est au niveau des dalles qu'il faut l'avoir (et encore, avec des dalles sur plot je suis dubitatif, ou juste pour ne pas avoir du tout d'eau stagnante sur les dalles), donc tu peux effectivement faire comme tu dis de créer la pente dans ton décaissage (et donc sur le gravier que tu y mettras) mais ce serait à mon avis plus simple de décaisser à plat et créer une base bien horizontale, puis de créer la pente avec le réglage des plots.
Après ça doit aussi dépendre de la nature du sol et s'il est plutôt drainant ou pas. S'il ne l'est pas, il faudra sans doute aider à l'évacuation de l'eau avec une petite pente au fond.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h46
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
