Volet qui fait un clic quand on tente de descendre, Volet Roulant moteur HS ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 129 fois
Env. 30 message Rhone
J'ai un soucis, j'ai un volet roulant bubendorff ancien qui quand on appuie sur descendre, le volet roulant descend de 1 mm en faisant un clac et s'arrête.
Video : https://streamable.com/vitp9w
Quand on appuie sur monter, il ne se passe rien.
J'ai changer le condensateur en pensant que cela vient de la. Mais une fois remplacer par un neuf pareil.
A noter que le condensateur neuf ou l'ancien donne rien quand je mesure au multimetre ? me suis je trompé quelquepart ?
[/url]
Est ce que vous saurez me dire s'il y a d'autre choses a tester ou si le moteur est a changé ?
Ci joint photo de la mesure en plus si besoin
[url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-67e19959cac47432030.jpg]
Bonsoir.
Votre multimètre ne possède pas la mesure des capacités et donc vous ne pourrez pas tester votre condo.
Le symptôme du comportement de votre volet devrait nous orienter plutôt vers un autre condensateur : celui concernant l'alimentation. Celui-ci est un X2 de 1µF et il est  soudé sur la carte. il a la forme d'un parallélépipède, cylindrique sur des cartes un peu plus anciennes.
De : Montmoreau (16)
Merci pour vos informations, au final j'étais persuadé que c'était le gros cylindré le condensateur a problème.
Cela voudrait dire que je dois chercher un condensateur équivalent a celui qui de forme cylindrique rouge et noir sur la photo ?
Est ce que celui la pourrait convenir pour le remplacer car ca n'est pas exactement les meme spec et forme :
https://www.ma-carte-electronique.fr/boutique/composants-ele[...]oteur-volet-bubendorff/
C'est effectivement ce condo cylindrique de 1 µF qui pose problème de temps en temps.
Testez le (avec un vrai capacimètre).
Regardez au dos les soudures des 2 triacs ( les composants à 3 pattes) et grattez légèrement  avec un cutter autour de ces soudures. Comme elles sont très rapprochées, un petit pont légèrement conducteur peut s’établir et provoquer un mini court-circuit, bloquant le passage du courant vers le connecteur moteur.
Le lien que vous donnez indique un condo X2 ayant la même fonction.
J'ai pu récupérer le capacimètre.
alors le cylindré donne 0.850 uf au lieu de 1uf +5%.
Peux t on considérer qu'il est HS ?
 si oui, je n'ai pas réussi a trouver un équivalent, j'ai l'impression qu'il ne se fait plus ?
En principe à 850 nF, le moteur doit marcher encore.
Il va falloir regarder dans une autre direction !
Je vous confirme que ca n'est pas ce condensateur, j'ai tester sur un autre store et il indique aussi 850.
J'ai tester les différents condo mais rien qui semble anormal.
Je pense que je vais chercher une autre carte ou changer tout le système
Merci pour votre aide.
En location, j'ai eu le même problème que vous avec les moteurs Bubbendorf : impossible de les piloter, juste un "clac".
Au bout de 7 ans (juste après la garantie), ils tombaient en panne les uns après les autres. Le proprio a dû les remplacer au fur et à mesure. Obsolescence programmée ? La question se pose.
De : Saint-malo (35)
Avez vous gratté autour des pattes des triac ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h04
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
