Poser une cloture sur muret existant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 76 fois
Env. 10 message Drome
Je suis à Lyon et souhaite poser une cloture en bois de 1,20m de haut sur un muret existant de 40 cm environ. Les panneaux bois que j'ai repéré font 1.80m de long et sont un peu ajoures.
Je pensais utiliser des poteaux bois que je fixerai avec une "base pour poteau à fixer galvanisé" à l'aide de tige filletée et de scellement chimique.
Auriez vous des conseils pour vérifier la solidité de mon mur ? Ou une autre idée de fixation pour essayer poteaux ?
Merci pour vos conseils
Il faut avant tout vérifier si le PLU communal et/ou les règles internes de lotissement autorisent ce projet.
Ensuite il faut connaître la constitution du muret actuel : parpaings creux, béton, pierre ???
Les panneaux bois, ce sont des planches espacées simplement ou montées style persienne ?
Poteaux bois, mais quelle dimension ?
Platine de fixation : ok mais selon l'exposition aux vents et selon ta région, selon la longueur totale de ta clôture, donc la surface totale exposée aux vents, ça peut faire de belles contraintes qui viendront à bout des platines, ou des poteaux, ou des panneaux bois, ou de l'ensemble...
Mais 1,20m, c'est une hauteur modeste, donc ça devrait le faire.
Plus qu'à donner dimension des poteaux, style de platine, modèle de panneaux bois...
JC
Merci pour ce retour.
Je ne sais pas comment est construit le muret, je dirai en parpaing mais il est enduit.
Pour les panneaux bois, je pensais prendre des panneaux Mahoe casto de 1m80 de long dont les lames sont légèrement espacées.
Pour les poteaux, je pensais prendre du 9.
Leonardo13 a écrit:Je ne sais pas comment est construit le muret, je dirai en parpaing mais il est enduit.
alors plutôt que de fixer une platine sur une arase certainement trop fine, mieux vaudrait casser/carotter les parpaings et sceller des platine H
ce modèle fait 0,6m de haut, donc 1 panneau posé sur l'autre ?
Joker pour moi sans connaître la constitution du muret
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h26
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
