Isolation de combles/étage dans une maison de 1987
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 100 fois
Bonjour, je souhaite faire quelques travaux pour améliorer l‘isolation de l’étage de ma maison.
Le pb n’est pas tant le froid que le chaud en été.
La maison date de 1987, la toiture est en ardoises naturelles, les rampants pour la partie habitable (en rouge sur le plan) sont isolés avec des panneaux de  laine de verre 200 mm.
Le grenier est isolé au niveau du plancher (en bleu sur le plan) avec des  rouleaux de laine de verre, 2 couches de 100 mm placés entre les solives. Les rampants dans le grenier ne sont pas isolés.
L’idée est donc d’améliorer l’étanchéité de l’étage surtout au chaud car en période forte chaleur l'été c'est assez invivable.
Un entreprise me propose :
1) d’injecter par soufflage de la laine de bois R7 (35 cm de haut ?)sur le sol des combles, les combles seront en partie perdues sauf sur 20 m² ou les solives seront rehaussées pour accueillir un plancher osb.
2) de remplacer l’isolation des rampants par l’extérieur (dépose et repose des ardoises existantes) avec des panneaux de laine de bois épaisseur ??
Le point numéro 1 peut se concevoir même si je trouve la facture un peu salée pour 47 m² (7400 €).
Le point numéro 2 est extrêmement onéreux (11600 euros) et je doute de son efficacité.
Dans mon esprit, je voyais plutôt une solution qui consisterait à isoler les rampants et les pignons du grenier par l’intérieur afin d’éviter que la chaleur s’accumule dans ce grenier et se propage à l’étage. Le changement d’isolant du plancher peut en complément être une option.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d’avance
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10000 message Essonne
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Un point important (au moins aussi impotartant que la nature de l'isolant)
c'est la ventilation en sous de couveture ; qu'est-il prévu à ce niveau ?
<1) d'injecter par soufflage de la laine de bois R7 (35 cm de haut ?)sur le sol des combles, les combles seront en partie perdues sauf sur 20 m² ou les solives seront rehaussées pour accueillir un plancher osb. >
pas sur d'avoir tout compris , cela concerne la partie en bleu ?
Pas d'isolation au niveau des pignons ?
Une ventilation (ouverture pour faire simple) est elle envisagable sur
les pignons opposées ?
Cdt
Actuellement, il y a 2 ouvertures Est-Ouest dans la toiture, elles seront conservées même si j'isole les rampants.
Une ventilation supplémentaire est toujours possible dans les pignons en parpaing bien qu'il y ait un bardage ardoise.
Si j'isole les rampants du grenier, j'isolerai aussi les pignons bien sûr.
Le soufflage proposé se situe bien dans la partie en bleu avec une épaisseur de
35 cm donc supérieure à l'existant. Si j'isole les rampants du grenier, il ne sera peut-être pas nécessaire d'aller jusqu'à 35 cm.
<Le soufflage proposé se situe bien dans la partie en bleu avec une épaisseur de
35 cm donc supérieure à l'existant. >
si laine de bois attebtion au poids rapporté cette partie plafond est de quel
type: faux plafond BA 13, .... ?
J'aime !5 cm donc supérieure à l'existant. Si j'isole les rampants du grenier, il ne sera peut-être pas nécessaire d'aller jusqu'à 35 cm. >
il est préférable de raisonner en résistance thermique R
en rampants en Ile et Vilaine à mon avis il ne faut pas descendre en dessous
d'un R de 7.
Cdt
