Etude thermique Cep - système de chauffage obligatoire dans chambre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 111 fois
Env. 20 message Deux Sevres
Je fais construire deux petits T2 (1piece+cuisine et une chambre) de 33m² chacun. Le permis à été déposé et accepté. Le système de chauffage validé était le Trinéo de chez Atlantic - PAC air-air avec production thermodynamique ECS et un split pour le chauffage positionné dans la pièce principale. Ce système chauffait aussi la chambre par convection naturelle. Il n'y avait pas de système de chauffage dans la chambre. Une alimentation électrique était prévue si vraiment par la suite il y en avait besoin. (nous sommes ds le grand ouest, le climat est plutôt doux).
Aujourd'hui le maitre d'œuvre m'appelle en me disant : "il y a un problème, le système de chauffage ne passe pas car le coefficient Cep est trop grand, il faut changer le mode de chauffage avec forcement un coup supplémentaire." :-(
Pas très content car j'estime qu'il aurait du le voir au moment du dépôt du permis. Il me dit que le Cep n'était pas obligatoire pour le permis.
Il me dit aussi que l'étude thermique ne passe pas car, il y a obligation de mettre un système de chauffage dans la chambre (ah bon ?) et que le chauffage électrique joue trop fortement sur le CEP.(ça je comprends)
Ma question est la suivante : faut-il obligatoirement un système de chauffage dans la chambre ? (car sans ce cela l'étude thermique passe).
Si c'est obligatoire avez vous des solutions simples et pas trop onéreuses pour faire baisser le Cep en conservant le trinéo qui avait l'avantage d'avoir un ballon assez silencieux  !
En vous remerciant de vos retour ou remarques
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 7 mois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
De mon côté j'ai été obligé de mettre une prise pour un chauffage électrique dans les chambres, oui. De là à dire que c'est obligatoire, je ne sais pas mais si vous ne faites pas confiance à votre MOE, il faudrait en changer. Ce n'est que le début de l'aventure !
De : Rennes (35)
Mettre la prise comme prévu initialement aucun soucis. C'est juste si le radiateur est obligatoire ? Car c'est lui qui augmente le cep...
Ce n'est pas un problème de confiance mais on pense mieux à plusieurs ?
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Obligatoire ou pas peut importe, logiquement une chambre doit pouvoir rester porte fermée, dans ce cas est ce que la convection naturelle peut assurer une température minimale ?
Surtout si ces T2 sont destinés à la location.
Dept : Indre Et Loire
Si ça a toute son importance. L'idée était effectivement de mettre que la PAC trineo pour passer l'étude thermique et une fois la construction achevé mettre un chauffage électrique en cas vraiment de besoin. Donc la question c'est est ce la réglementation thermique impose un chauffage dans une chambre... merci
Dept : Deux Sevres
Je ne comprends pas. L'idée c'est de ne pas respecter la réglementation ? (Vous dites de mettre une PAC pour l'étude thermique puis de l'enlever). C'est un peu étrange
De : Rennes (35)
Et aussi peu importe la consommation d'un convecteur ça sera à la charge de l'occupant !
Nous avons du mal à nous comprendre...la PAC reste et permettra le chauffage de l'ensemble, elle est donnée pour 100m2 et le logement fait 35m2. L'occupant n'aura pas besoin de convecteur !!
Dept : Deux Sevres
Je ne pense pas qu'il y ait une obligation de moyens de chauffage, mais une obligation de résultat suivant le code de la construction :
Article R171-11
Modifié par Décret n°2022-305 du 1er mars 2022 - art. 1
Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions des articles R. 172-4, R. 172-5. R. 172-11 et R. 172-12.
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C.
Reste à voir si un seul split permettra d'obtenir ce minimum de 18° dans la chambre.
Membre utile Env. 400 message Var
voiladenis
Déjà prévoyez que le split du séjour souffle en direction de la chambre.
Le calcul de puissance de la PAC prend il en compte le volume de la chambre ?
Comme vous l évoquez, prévoyez un circuit dédié pour un simple chauffage électrique de la chambre, par eexmple placez ce circuit dédié au chauffage sous la fenêtre la chambre.
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 mois
Oui tout cela est prévu, c'est juste que le thermicien veut imposer un chauffage dans la chambre avec pour conséquence de faire augmenter le cep. Je voulais juste savoir si la norme imposait bien ce chauffage supplémentaire alors que la PAC doit largement suffire. merci pour vos retour en tout cas.
Dept : Deux Sevres
voiladenis
Transmettez le retour Ytec au thermicien
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h13
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
