Isolation par dessus placo pour renforcer le R
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Vendee
Dans le cadre de la rénovation d’une pièce de ma maison, je me suis rendu compte qu’une partie était isolée en laine de verre de 80 mm. Celle-ci a été installé à l’aide d’une structure métallique appuie plus fourrures. je souhaite renforcer l’isolation que je trouve un peu légère.
Selon vous, est-ce que je dois rajouter 75 mm de GR 32 par-dessus à l’aide d’une structure métallique ou est-ce que je retire tout pour isoler avec de la laine de verre 120 En GR 32 ?
je vous remercie par avance pour les retours que vous pourrez me faire
Olivier
Dept : Vendee
BOnsoir, c'est quoi comme pièce ? la surface de mur donnant sur l'extérieur ? vous voulez augmenter l'isolation juste de cette pièce et pas les autres ?
Y a-t-il une VMC dans la maison ?
Vous ne gagnerez probablement pas grand chose du point de vue chauffage. si vous avez un chauffage au bois, ça ne va pas s'y connaître du tout. Est ce la course au bon DPE ? à noter que pour le DPE, il n'y a pas que l'isolation qui compte, et la nouvelle notation est faite pour nous pousser vers les pompes à chaleur.
A noter que votre région n'est pas la plus froide, loin de là.
Les deux solutions ajouteront de l'isolation, mais si vous reisolez sur l'existant, ça fera plus épais, donc légèrement plus isolant, mais ça fait perdre plus de place. Il faudrait autant que possible décaler l'emplacement des fourrures par rapport au premières tant qu'à faire.
Mais il faudrait voir ce qu'il y a dans les combles et arriver à 40 cm d'épaisseur, c'est ce qui marche le mieux, si c'est possible.
Bonsoir merci pour votre retour. il s'agit d'une chambre d'appoint qui se situe sous des combles aménagés. Tout le reste des combles a été isolé en GR32 de 120 mm d'épaisseur il ne reste plus que ce mur qui donne sur l'extérieur qui est isolé avec du 80 mm.
Dept : Vendee
Bonsoir, alors, faites comme vous le sentez. Elle est probablement peu chauffée, mais il vaut mieux qu'elle soit autant isolée que les autres.
On dépose tout, on prépare le support et on isole.
y a t-il un pare vapeur associé à cette isolation l'isolation de 80mm ?
ou même un revêtement kraft collé en plein au bitume ?
(bien que ce dernier ne soit plus reconnu comme véritable PV)
Cdt
Bonjour, oui en effet la laine de 80 possède un pare vapeur (kraft).
Dept : Vendee
donc si celui ci est collé en plein au bitume, déconseiller de rajouter une
laine par dessus à moins que le R de la laine rajoutée soit au maximum
égal à la moitié du R de la couche dejà existante (coté froid) .
Cdt
En cache depuis avant-hier à 06h42
