Revêtements acceptables pour du pisé doublé brique platrée ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 52 fois
Env. 10 message Isere
J'ai acquis une maison en pisé, dont la plupart des murs sont doublés en brique platrée, sans isolant dans le vide intermédiaire.
Sur certains de ces murs, la couche de plâtre a été appliquée avec un effet genre enduit écrasé (plutôt moche), et recouvert de peinture, sans doute acrylique (en tout cas, pas un badigeon de chaux). Sur certains autres, il y avait du papier peint (bien moche aussi, que j'ai retiré), et on voit que c'était peint en dessous (peinture blanche plutôt mate, je ne sais pas ce que c'est). Même si ces derniers sont plus lisses, ils sont à restaurer aussi: il y a des marques partout, des restes de colle à papier peint, ...
Quelles options j'ai pour remettre ça propre et lisse? Si il n'y avait pas le pisé derrière, j'aurai poncé, refait toute la surface avec de l'enduit à joint, reponcé, peint à l'acrylique, et voilà. C'est long, mais je sais bien le faire.
Mais j'ai compris que les additifs de l'enduit à joint n'étaient pas bons pour la perspirance du mur (et honnêtement, faire ça au plâtre pur, j'y vois pas beau, vu le temps de prise), que la peinture acrylique c'était à éviter aussi, et par ailleurs, que les revêtements qui conviendraient bien au pisé (enduits à la chaux, peintures à la chaux, le badigeons à la chaux, etc) sont difficilement applicables sur du plâtre.
Du coup, je suis sans solution. A part décoller le plâtre entièrement et faire un enduit chaux directement sur la brique. Mais j'avoue que le courage me manque pour ça, il y a beaucoup de surface.
Toutes les solutions sont bienvenues. Merci.
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 07h06
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
