Hauteur réglementaire minimum d’un vide sanitaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 108 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour à tous
Je cherche à savoir quelle est la hauteur minimum d’un vide sanitaire ?
Une partie de mon vide sanitaire sous les arrivées d’eau de la cuisine est seulement de 40cm , je voulais savoir si c’étais conforme à la norme rt2012
Merci d’avance Bastien
Dept : Herault
Bonjour, la RT2012 n'a rien à voir avec la hauteur du vide sanitaire.
Avant de parler de hauteur, il faut savoir si c'est un vrai vide sanitaire ou juste un vide technique.
Un vide sanitaire, il est demandé par le DTU 60cm de hauteur libre pour accéder et réparer les tuyaux.
Si ce n'est qu'un vide technique, il n'y a pas de hauteur minimale.
Dept : Loiret
Bonjour Richard 45
Les arrivées d'eau pour la cuisine passe dans la chape mais il y a bien le tuyau d'evacuation de la cuisine qui passe en dessous , pour toi il s'agit d'un vide sanitaire ou d'un vide technique ?
As tu le dtu en question ?
Pour info il y a que environ 1/4 de la maison qui est à 40cm après il est plus haut
Cordialement Bastien
Dept : Herault
Non, les arrivées d'eau ne peuvent pas passer dans la chape, c'est interdit.
Ce n'est pas moi qui détermine si c'est un vide sanitaire ou un vide technique, c'est ce qui a été vendu contractuellement, ce qui est noté sur les plans.
De toute façon, si vous êtes passé par un constructeur, il n'est pas tenu de se conformer aux règles et DTU.
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 05h54
