Daitem avec HomeAssistant - How ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 130 fois
Env. 70 message Val De Marne
A la base je voulais fermer mes volets roulants somfy à l'activation de l'alarme Daitem mais finalement je préfère envoyer le signal à mon HA (home assistant) qui me permettra de mettre en place plusieurs scénarios.
Savez vous comment faire ?
J'ai un HA installé sur mon NAS avec le dongle USB Zigbee de Nabu Casa.
Que faut il rajouter à l'alarme pour récupérer un signal quand l'alarme se met en route et se désactive ?
Dept : Val De Marne
Env. 30000 message Gironde
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Salut,
Il n'y a pas une intégration pour HA avec ton alarme ?
Je penche, donc je suis
Chris
Chris a écrit:Salut,
Non je n'ai pas trouvé.
Dept : Val De Marne
Même sur HACS ?
ça va être compliqué alors ...
A moins qu'avec ton alarme, tu puisses déclencher un automatisme quand tu la met en route
Chris
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 24 jours.
Chris a écrit:Même sur HACS ?
Yes, l'installateur m'a dit que j'ai 2 options :
Soit contact sec quand l'alarme se met en route et se désactive soit du 220V.
Après je ne sais pas ce que je dois mettre en plus? Emetteur Zigbee dans ce contact sec?
Cdt,
Dept : Val De Marne
Salut,
Bon il va y avoir quelque chose à faire : il fait juste se creuser la tête pour imaginer comment à partir du contact (ou de l'alim), on peut déclencher un sensor dans HA
Je vais me tourner un peu les méninges dans mes moments perdus : n'hésite pas à partager tes pistes de réflexion
Chris
Hello,
Bon à priori ce type de switch pourrait servir en faisant un contact quand l'alarme s'active pour baser des scénarios dessus.
Dans cet exemple, il l'utilise pour incrémenter la consommation de Gaz de 10L à chaque contact.
Il y a également ce module:
https://lixee.fr/produits/40-zipulses-3770014375155.html
Dept : Val De Marne
Salut,
Intéressant comme approche oui
Sinon, si tu sais un peu manier le fer à souder, à priori, il y a moyen d'adapter un contact porte
"Sonoff SNZB-04 (avec modification)
C'est un détecteur d'ouverture Zigbee, mais il est possible de souder directement sur le contact pour le transformer en capteur de contact sec.
Xiaomi Aqara Door Sensor (avec modification)
Même principe que le Sonoff, il faut souder sur le contact pour le transformer en capteur de contact sec.
Tuya Zigbee Contact Sensor (ZS08)
Certains modèles sont directement compatibles avec les contacts secs sans modification.
Lonsonho Tuya Zigbee Door Sensor
Une autre alternative qui peut être modifiée.
Zigbee Binary Input Module (CC2530-based DIY)
Certains modules DIY permettent de gérer directement un contact sec en natif."
Chris
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
