Boucher la sortie de caisson après motorisation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 81 fois
Env. 300 message Haute Saone
J'ai motorisé mes volets roulant. J'ai donc supprimé la canne. Comment boucher la sortie de cette manivelle?
Dept : Haute Saone
Je suppose que la cohabitation élec et manuelle et impossible ?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
il s'agit d'un coffre en bois ?
Cdt
Bonjour.
Non pas de cohabitation possible.
C'est un coffret en pvc blanc
Dept : Haute Saone
vu ça sur le net
https://www.misterbricolo.co[...]Atre-en-pvc
Cdt
C'est top.... merci.
Mais pas forcément adapté pour de gros vides (trou de 18mm )
Dept : Haute Saone
voir en fin: astuce
<2 - Réparer un trou dans une porte intérieure en PVC
Si vos portes intérieures sont en PVC, elles sont sûrement plus fragiles que le bois, donc plus susceptibles d'être trouées par inadvertance. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de réparer un trou sur ce type d'ouvrant ! Pour ce faire, utilisez du mastic polyester. Cette technique fonctionne aussi sur les portes d'entrée en PVC ! La marche à suivre est sensiblement la même qu'avec un ouvrant en bois :
nettoyez bien l'orifice en retirant les éventuels morceaux accrochés et les poussières ;
poncez ensuite tout autour du trou avec un papier de verre moyen pour permettre l'adhérence du produit ;
homogénéisez le mastic avant d'ajouter la dose de durcisseur selon les consignes du fabricant ;
avec une spatule, appliquez rapidement le mastic polyester au niveau du trou et lissez du mieux possible pour faciliter le ponçage ;
une fois que le mastic est sec, poncez à nouveau avec un papier abrasif moyen pour retirer l'excédent, puis un plus fin pour obtenir un lissage parfait ;
nettoyez la porte avec un chiffon doux légèrement humidifié pour enlever la poussière ;
vous pouvez maintenant repeindre votre ouvrant !
Petite astuce : si le trou est trop important, vous pouvez tenter de coller une plaque de PVC à l'intérieur du trou, avant d'appliquer le mastic polyester. Sinon, vous devrez changer l'ouvrant...
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
