Je souhaite augmenter la hauteur d’accès dans mon garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour à tous
Nous faisons l’acquisition d’une maison qui dispose d’un atelier / garage de plus de 70m carrés
La hauteur d’accès actuelle est de 2m30, et à terme j’aimerai pouvoir y stocker notre fourgon aménagé d’une hauteur de 2m60
L’atelier est construit attenant à la maison, structure parpaing pour les murs, poutre et poteaux bétons en façade. Au dessus, toiture charpente bois avec tuiles béton plate. Le système de collecte des eaux est commun à celui de la maison.
J’envisage de chiffrer ça avec un artisan mais j’aimerai déjà savoir si:
-c’est réalisable
-si on considère que le garage constitue un élément d’habitation et que donc je modifie la structure (j’ajoute que je n’augmente pas la surface, ce n’est pas une surélévation) et donc autorisation de travaux
-si « raboter » une poutre et la renforcer avec un IPN peut être une option? Voire la supprimer et la remplacer par un IPN qui me permettait de dégager 40cm mini..
Même si j’y crois pas trop et qu’à mon avis on va devoir décaler la gouttière en hauteur, supprimer une rangée de tuile, et ajouter un IPN ou poutre béton..
Merci pour vos éclaircissements
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 mois
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Il te faudra demander une autorisation de modification de façade.
Il faudra reculer la façade du garage pour permettre la pose d'un, linteau support toiture (voir comment elle est constituée et possibilité de la modifier), poser une porte plus haute, et ramener les EP sur la DEP existante.
De : Conflans En Jarnisy (54)
pour moi w36x... à bien résumé les différentes étapes à réaliser pour ne
pas modifier la pente de toit .
Reculant un peu cette partie de façade ne vas pas vous pénaliser
question longueur ?
Cdt
Merci pour cette réponse
Le garage / atelier fait plus de 15m de longueur, donc peu pénalisant.
Question coût, avez vous une estimation de ce genre de chantier?
Dept : Calvados
désolé pour moi je ne m'avancerai pas sur des chiffres, trop d'aléas, comme je le dis
souvent le mieux est d'essayer de faire faire 2 ou 3 devis, ce qui sera bien plus représentatifs.
Cdt
Bonjour, faire cela va vous coûter aussi cher, ou peut être plus cher que de faire un garage à neuf, bien que dans votre cas, la démolition est une reconstruction n'est pas la meilleure des solutions.
Au niveau de votre linteau actuel, vous avez forcément une ceinture. Et vous allez devoir couper cette ceinture, donc fragiliser la stature du garage. ( et possiblement celle de la maison)
Vous allez devoir monter le nouveau linteau plus haut, et pour cela crée de décalage de hauteur entre votre maison et votre garage.
Il va falloir démolir une partie de la toiture de la maison, monter des parpaings sur le mur de la maison, relever entièrement la toiture des garages, et refaire une ceinture sur le garage.
Donc oui, cela est possible, mais cela va avoir un goût non-négligeable.
En cache depuis avant-hier à 14h22
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
