Doublure placo et problème de vis
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Paris
Je rénove ma cuisine. Dans les cloisons alvéolées un peu fatiguées par endroit, j’ai retiré les parties touchées par l’humidité et les zones ou il y avait des carreaux. J’ai commencé à poser une doublure en BA10 collée et vissée.
La où j’ai retiré le carton des cloisons j’ai mis des petits morceaux de tasseaux en bois (pour que la feuille de placo ne repose pas sur le vide). J’en ai profité aussi pour mettre un isolant dans la cloison séparant la cuisine de la douche/wc afin d’améliorer l’isolation phonique.
Mon problème c’est que, quand je visse (vis placo 3,5 de cz LM) la vis ne s’enfonce pas comme il faut dans la plaque. Il reste un demi millimètre au dessus de la plaque (quand on passe son doigt on sent la vis et non creux provoqué par la vis) ce qui m’obligera à appliquer une couche d’enduit de rebouchage sur l’ensemble.
Avez vous des solutions ou des conseils à me donner. Je touche à tout modérément mais c’est mon premier chantier placo/elctricite/plomberie. Grand merci à vous pour vos conseils remarques et propositions.
Dept : Paris
Ancienneté : + de 1 mois
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour, dans quoi vous vissez ? Il faut pouvoir attraper un rail métallique ou un tasseau en bois derriere le placo.
Je visse plaque contre plaque. Les plaques sont collées avec de la colle et je pensais que le vissage aiderait au maintien. Il n y a pas de rail métallique puisque ce sont des cloisons alvéolées mais par endroit, j'ai mis des tasseaux en bois pour substituer au carton que j'ai enlevé.
Dois-Je procéder autrement ?
Dept : Paris
Salut, plaque contre plaque il est possible de les coller au MAP.
De : Barges 21910 (21)
Donc pas besoin de vis, ok ?
Dept : Paris
J'aurai une petite précision à vous demander, dans ce cas, pour coller plaque contre cloison, faut mettre le map en plot ou égalisé avec le couteau denté pour map (je ne suis pas sur qu'il s'appelle comme ça) ou c'est pareille ?
Avec mes remerciements pour toutes vos réponses
Dept : Paris
N'importe, le map c'est fait pour et ca tiens bien.
Manis a écrit:Donc pas besoin de vis, ok ?
Il existe des vis spéciale pour visser 2 plaques ensemble. C'est mieux que le map si le mur est déjà d'aplomb.
C'est une découverte pour moi !
Dept : Paris
Membre utile Env. 600 message Toulon (83)
Restez au map ça suffira largement. Plots c'est toujours mieux.
De : Toulon (83)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 06h43
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
