Évacuation baignoire en plomb?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 170 fois
Bonjour!
Je suis actuellement en plein réflexion sur la rénovation de notre future salle de bain.
Petite salle de bain de 4,2m² en appartement.
Plusieurs questions se posent à moi
Voici une photo de la trappe de visite de la baignoire
Je souhaite modifier la position de la baignoire du schéma 1 vers le 2. La croix étant la position de l'évacuation prise en photo.
La modification de l'évacuation est elle possible selon vous?
Afin de pouvoir accueillir la baignoire au dessus d'elle.
Je souhaite également installer une machine a laver dans la salle de bain, et le seul endroit possible pour l'évacuation serai qu'elle soit au niveau de cette évacuation de baignoire.
Je ne trouve pas d'info sur internet par rapport a un montage de ce genre.
Pouvez vous m'éclairer sur ces questions ?
D'avance Merci! 😉
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 mois
Salut, vu le fouillis sous la baignoire j'espère que t'as un niveau de bricolage d'au moins 9/10 parce que reprendre sur du plomb, raccorder un nouveau siphon etc y'a même des neo-pro qui en serait incapables.
Tout est faisable mais au démontage tu risques d'avoir quelques surprises.
Faut voir dans quoi va ce tube en plomb et bien anticiper l'affaire..
De : Barges 21910 (21)
Oui, j'ai l'impression que, pardonnez moi l'expression, c'est un beau tas de merde 🤣
Mais un bon professionnel devrait être capable de faire ça non?
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Bonjour, comme le dit mistergues, il faut trouver le néo-pro qui a pratiqué sur du plomb car une fois fondu, c'est foutu ! Le plomb a été banni il y a 30 ans et les pros de l'époque sont à la retraite.
Dept : Moselle
Env. 10 message Val De Marne
En plus normalement toutes les conduite en plomb devrais être supprimée.
et effectivement si tu passe par une entreprise précise leur bien conduite évacuation plomb pour la reprise.
Sinon faut voir il me semble CryingBlush qu'il existe des pâtes bi-composant  pour coller au plomb.
Ou raccord type joint conique vers Pvc
Dept : Val De Marne
En principe ce plomb doit être raccordé a une fonte ou un tube en gré..il est surement possible de le remplacer facilement par du pvc sans a voir a souder..pour ce qui est des pâte bi-composants oublie. les conseils qu' on doit donner ici c'est quand même pour faire les choses correctement c'est forumconstruire pas "ni-clou-ni-vis".
PS: pour le plomb, le risque (et encore) c'est en adduction pas en vidange
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h56
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
