Dalle béton sur plancher bois existant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.568 fois
Env. 10 message
désolé, je n'avais pas déclaré le sujet de mon msg; je recommence:
Nouveau venu sur le forum (mais pas né de la dernière pluie: 50 ans tassés!), je cherche un maximum de votre expérience ou de vos tuyaux sur la construction d'une dalle béton armée sur un plancher bois existant sans avoir à le démonter( because pièce occupée au-dessous).
Contraintes:
1. ce plancher existant est à +5,20m d'altimétrie
2. ce plancher est constitué de solives en pin de qualité moyenne et sur des portées de 4,80m, recouvert de dalettes en terre cuites.
Quelle technique et quels matériaux utiliser (simplicité de mise en oeuvre, poids, prix,...).
Je précise que j'envisage par ailleurs de refaire la toiture et que je pourrais donc à cette occasion avoir plus de facilité de manipulation (cas des poutrelles par exemple).
Merci de vos conseils.
Bon dimanche (pas trop laborieux!)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Ce plancher supportera t'il le poids du béton lors du coulage ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 1000 message Paris
Pourquoi faire une dalle béton ? Alors que tu as déjà une structure de plancher…
Dept : Paris
Env. 2000 message
Béton = 2400kgs au m3
Tu calcules ton volume est tu verras bien
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
Peut être qu'une simple chape suffit.
C’est ce que je pensai jpaul, en posant cette question...
Si la structure bois résiste à une dalle béton, une simple chape devrait suffire...
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 05h24
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
