Repeindre son barbecue en aluminium
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 255 fois
Env. 90 message Val De Marne
J’ai un barbecue W…. dont le couvercle est en alu et la peinture s’est largement écaillée au fil des années.
j’ai commencé à le poncer mais le logo central avec la marque en relief n’est pas ponçable. Avez vous une idée de l’astuce que je pourrais utiliser ? Pour info, j’ai essayé le dissolvant sans succès et acétone pareil ainsi que le décapeur thermique (La peinture est, je pense, une peinture haute température).
Merci pour vos avis!
Patrick
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
La première idée, la plus logique, la moins chère, moins polluante, la plus économe en ressources : ne rien faire, pourquoi vous voulez brutaliser cet aluminium qui ne vous a rien fait ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Alors vous n'avez pas vu l'état du barbecue avant que je le ponce !! Du coup, il a pris un coup de jeune avant que je le repeigne, sauf qu'au milieu, comme ça s'écaille mais pas complètement, je ne peux pas peindre sur de la peinture écaillée, il faut que la surface soit nickel !
Dept : Val De Marne
Et l'alu brut ? C'est pas plus moche qu'une peinture écaillée, à refaire tous les ans.
Le but est de faire une belle peinture. Le risque est de voir l'alu s'oxyder avec la pluie ( j'habite en Bretagne ) !
Dept : Val De Marne
Sablage ?
Il ne faut pas croire que les peintures haute température vendues dans les GSB vont tenir dans le temps sur un barbecue...
Concernant la matière, je dirais qu'il doit plutôt s'agir de fonte ou d'inox plutôt de d'aluminium.
JC
Bonjour, j'ai à peu près le meme modele et je te confirme une c'est de l'aluminium
Dept : Moselle
J'ai le même modèle, la peinture avait bruni (initialement beige).
Il y a quelques années - 8 ans déjà - j'ai nettoyé et j'ai repeint avec à la bombe (peinture HT, noire), cela tient parfaitement depuis. A noter que j'ai laissé l'intérieur en l'état (poncé mais sans peinture).
De : Saint-malo (35)
Ok merci beaucoup. Pour répondre à jc26, non, c'est très léger. Ça ressemble à de l'inox car j'ai poncé avec du papier de verre de finition mais c'est bien de l'alu. L'oxydation est bien celle de l'alu et pas de rouille ! Le sablage pourrait convenir mais j'ai pas l'outillage. Je pense que je vais faire comme Eric de St Malo , peinture haute température noire après avoir retiré le maximum d'oxydation et hop !!
Merci beaucoup
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Peut être un décapant universelle comme celui utilisé par les garages pour retirer les joints collés sur les moteurs
De : Hourtin (33)
Gel décapant ?
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Si vous pouviez éviter toutes ces m*rdes chimiques...!
L'objectif étant de repeindre il faut créer de l'adhérence et donc sur de l'aluminium c'est ponçage léger à la main (égrenage) avec de la toile Emery et/ou, pour les zone avec des reliefs, de la paille de fer.
Je dirais plutôt que les cuves weber sont en acier. Suffit de mettre un aimant dessus et si ça colle, bien j'ai raison
(pas besoin d'inox, plus cher et lus difficile à façonner que l'acier, vu que c'est émaillé)
https://barbecue-co.com/cuve-noir-weber-57cm.html?srsltid=Af[...]U_HzM1nEP2D0mzhZUst4i6b
"Cette pièce détachée Weber est composée d'acier émaillé très résistant."
C'est émaillé au four, à plus de 800°C, difficile de faire aussi bien avec de la peinture ! S'il était en alu, il serait anodisé, car l'alu peut pas être émaillé à haute température.
Je viens de vérifier la matière de mon BBQ électrique Q2400 Weber ; le couvercle est bien en fonte d'aluminium
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 12 jours.
Ce n'est pas le même modèle Rolleyes
Dept : Moselle
Ah oui, c'est un bbq a gaz. Je pensais à une boule à charbon.
Si lalu s'oxyde c'est pas très grave, c'est juste en surface contrairement à la rouille.
Je rejoins Manu-d.en-haut , je laisserai le couvercle en alu brut.
Quant à l'oxydation de l'alu, c'est une très bonne chose justement !
Le produit de l'oxydation de l'aluminium est de l'alumine qui est une céramique. C'est une couche de protection justement ... et très difficile à enlever.
Quand on soude de l'alu, on est obligé d'inverser le courant sans arrêt pour pouvoir arracher la couche d'alumine avant de pouvoir redéposer de l'alu ... sans ça le cordon ne tiendrait pas !
Regardez sur les "vieilles" voitures toutes les pièces moteur (cache-culbu ...) en fonte d'alu se voient puisque ce sont les seules qui ne changent pas de couleur (hormis la crasse).
De : Sain Bel (69)
Et oui.
et d'autres paient très cher pour avoir l'aspect rouillé sur de l'acier (corten)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h19
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
