Pergola vitree vs veranda retour d'expérience
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 153 fois
Env. 60 message Nord
Hello les amis.
Je possede une terrasse de 50m2 orientee ouest nord ouest. J'habite dans le nord donc je ne souffre pas de forte chaleurs. Elle reste agréable.
Néanmoins j'aimerais profiter davantage de notre extérieur pour manger plus souvent dehors, avoir une piece en plus pour que les enfants puissent jouer pourquoi pas avec un pull, lire, etc. On va dire de mars a octobre.
Je pensais a une véranda mais ca coûterait minimum 25000e pour 20m2. Et il faut la chauffer sinon il fait 5°c dedans.
Et j'ai trouvé le concept de pergolas vitrée avec toiture vitrée également. Qui a déjà installé ca ? Content ? Quel prix ?
Quelle différence d'isolation avec une véranda ??
Merci pour votre retour et aide
Va dans la section devis véranda du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-45-devis_veranda.php
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, pour le prix je ne peux pas dire, la véranda que j'avais (j'ai déménagé) je l'avais faite construire sur une terrasse avec muret de 50 cm en façade, j'avais de la terre à retenir, tout en coulissants double vitrage, le toit en verre athermique (comme les pare-brises de voiture) sur mesure après pose de l'armature. si vous avez le budget, mettre un volet roulant de toiture, pour l'été si vous voulez en profiter, sur le verre 'ça cogne" vous pourrez en profiter plus longtemps, chauffage : poêle à pétrole. Elle était adossée au salon, j'ai gardé le coulissant du salon. j'ai aussi installé un radiateur électrique, quand j'ai vendu la maison, comme il y avait un radiateur fixe, la surface de la véranda a compté comme surface habitable.
De : Bétheny (51)
Et en terme d'isolation une pergola vitrée ca donne quoi?
Bonjour, il ne faut pas compter sur une isolation identique à 20 cm de laine de verre, cela reste quand même du vitrage même si c'est du double vitrage avec lame de gaz. Quand le soleil tape, ça chauffe. par contre quand il fait 0° et qu'il y a du soleil, c'est là qu'une véranda est appréciable.
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, il ne faut pas compter sur une isolation identique à 20 cm de laine de verre, cela reste quand même du vitrage même si c'est du double vitrage avec lame de gaz. Quand le soleil tape, ça chauffe. par contre quand il fait 0° et qu'il y a du soleil, c'est là qu'une véranda est appréciable.
merci mais du coup quelle différence entre la véranda et la pergola vitrée/fermée en termes d'impact ??
La pergola par son principe n'est pas isolée en toiture. C'est soit une toile, soit des lames orientables.
De : Bétheny (51)
Ben Vérandal propose des pergolas avec vitres justement Et les lames orientales laissent passer le froid c'est ça ?
Donc l'hiver, sans chauffage dans les deux, il ferait techniquement un peu plus chaud dans la véranda ? Ou au printemps par exemple ?
Oui
De : Bétheny (51)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h19
Devis vérandaArtisan
Devis véranda
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
