Quelle dalle pour un abri de jardin de 12m²
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 127 fois
Env. 40 message Gers
Quelle dimension de dalle béton faut il pour un abri de jardin de 12m² (4mx3m) ?
La dalle doit faire quelle épaisseur (l'abri de jardin fera 1000 kg) ?
Combien de sacs de béton prêt à l'emploi de 35 kg seront nécessaires ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Gers
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un abris de jardin...
Allez dans la section devis abris de jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-91-devis_abris-de-jardin.php
Bonjour pour un abri de jardin, mettez 15 cm en plus de chaque coté, les cotes de l'abri ne sont pas précises, pour l'épaisseur de 8 à 12 cm selon le sol, sur terre j'ai mis 10 cm, cela fait 3 ans, cela n'a pas bougé, j'ai mis une feuille de polyane et un treillis soudé, un sac de 35 kg de béton prêt à l'emploi donne environ, une fois mis l'eau, un volume d'environ 0.014 à 0.015 m3,
les quantités sont données sur le sac. Faites le calcul avec une dalle de 8, 10 ou 12 cm, il faudra pas mal de sacs, ce serait plus facile avec une petite bétonnière.
De : Bétheny (51)
Membre utile Env. 300 message Isere
petit calcul vite fait avec les données de raym5108, le nombre de sacs en "prêt à l'emploi" c'est plus de 100...!W00t
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
CDF 38 oui c'est cela çà parait énorme, mais si on fait une dalle de 10 cm, cela fait en gros 1.5 m3, bon on peut réduire à 8 cm et respecter les dimensions données 4m x 3m x 0.08 = 0.96 m soit 1 m3 /0.015, cela chute à 66 sacs,
Canap achète déjà 50 sacs.
De : Bétheny (51)
J'avais discuté avec un vendeur de béton en toupie, pour une dalle standard (pas de voiture), si on implante une pergola métal, il faut faire des plots pour les poteaux. il préconisait 8 cm feraillé, nous les amateurs avons tendance à faire des blokauss.
De : Bétheny (51)
A partir d'un certain volume, vu le prix du sac en prêt à l'emploi, c'est moins cher de faire le mélange ciment/sable-graviers.
Dept : Isere
CDF 38 c'est vrai, mais cela complique le transport, il faut tout acheter par sac, y compris le sable et le gravier, à moins d'avoir une remorque,
De : Bétheny (51)
Vu sur Google
Pour les proportions :Pour fabriquer 1 m³ de béton, les proportions de sable, gravier et ciment varient en fonction de l'utilisation prévue du béton. Voici quelques dosages courants :
Dosage standard (pour fondations, dalles, etc.) :
Ciment : 350 kg
Sable : 800 kg
Gravier : 1200 kg
Eau : environ 175 litres
si c'est par sacs, il faut le transporter, et voir la différence pour le coût.
De : Bétheny (51)
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Dept : Moselle
Merci mikadoo super ce site,je n'étais pas trés loin du compte.
De : Bétheny (51)
En cache depuis aujourd'hui à 15h22
