1er rang de parpaing sur terrain en pente
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour a tous,
J'ai une interrogation concernant un 1er rang de parpaing
Je vous explique. Je fais un petit muret le long de mon entrée pour soutenir un peu de terre mais surtout pour avoir quelque pour poser le goudron par la suite.
Le muret fait environ 10m de long et fera 3 rangs de parpaing. Mon terrain est en pente (environ 50cm de chaque extrémité. Je ne veux pas faire de muret en escalier, je voulais que ça suive la pente.
Le soucis c'est que sur mes fondations j'ai un bloc de rocher au milieu qui fait que ça remonte au milieu.
Au final mes fondations suivent la pente donc descend, ensuite remonte sur 2/3 m pour a nouveau redescendre.
Donc ma question pour mon 1er rang de parpaing:
Comment faire mdrr.
Est ce que je peux disquer des parpaings pour qu'ils suivent cette "remontée" et aussi mettre une bonne epaisseur de mortier pour les endroit plus bas?
Je mets une photo ça sera plus parlant .
Dept : Oise
63 230 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bonjour, une fondation doit être droite et hors gel. Ce qui n'est pas le cas ici.
Plutôt que de couper des parpaings, où ça va être compliqué de gérer le niveau entre chaque parpaing, coffrez un relevé en béton armé qui rattrape ces différences de niveau. Avec 8 cm de béton minimum au plus bas.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 300 message Var
mathieugreen
Ce mur de soutènement aurait dû être réalisé en bloc a banché.
Moins d un mètre de haut cela peu être réalisé en agglo creux, mais il devrait y avoir des poteaux tout les 2 mètres.
Sinon faites commeRichard45 vous l indique
Dept : Var
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h23
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
