Problème changement carte électronique SEA
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 98 fois
Nouveau membre Env. 10 message Nord
J'ai un portail de marque SEA dont je dois changer la carte électronique.
Actuellement j'avais la carte SEA USER 2-24V et la nouvelle est une SEA 2 DG 24V.
Bien évidement elles sont légèrement différente et je souhaiterai un peu d'aide pour ne pas faire d'erreur.
Le gros changement étant que sur l'ancienne carte chaque borne individuelle recevait la phase et le neutre ( 1ere photo), sur la nouvelle non, doit je relier tous les neutre sur les "commun" ?
Merci de votre aide.
Eric.
Ancienneté : moins d'1m
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Je n'ai pas le temps de regarder en détail. Mais ne faîtes pas la bêtise de brancher une phase ou un neutre sur les entrées (ou ailleurs sans savoir). Elles ne peuvent recevoir que de la basse tension ou des contacts secs.
Vous avez entouré ou barré des connecteurs sur la carte d'origine, cela correspont-il à des borniers câblés ou non câblés ?
Les connecteurs entourés sont ceux utilisés actuellement.
Alors voic  la correspondance des borniers :
Alimentation cellules :
M5: borne 2 = 0v  sur CN1: borne 11 = commun
M5: borne 1 = +24V sur CN1: borne 12 = +24v
Sortie cellule (contact sec) :
M9: borne 2 = commun    sur CN1: borne 6 = commun
M9: borne 1 = contact NC sur CN1: borne 7 = photocell1
Commande start : (contact sec)
M7: borne 2 = commun    sur CN1: borne 2 = commun
M7: borne 1 = contact NO sur CN1: borne 3 = start
Commande start piéton : (contact sec)
M10: borne 2 = commun    sur CN1: borne 2 = commun
M10: borne 1 = contact NO sur CN1: borne 4 = startped
lampe clignotante:
Voir si LED ou filament (filament pas de polarité à respecter)
M6: 2 fils à mettre en 12 et 13 de CN1
Moteur 1 :
M1: borne 1 = + sur CN3 borne 1
M1: borne 2 = - sur CN3 borne 2
Moteur 2 :
M4: borne 1 = + sur CN3 borne 3
M4: borne 2 = - sur CN3 borne 4
STOP: (ancien M12)
Shunt à faire entre 2 et 5 de CN1
Donc plusieurs fils en borne 2 (+ peut être le blindage antenne)
Tranche de sécurité :(ancien M13)
Shunt à faire entre 9 et 11 de CN1
Vérifiez avec vos shémas, une erreur est toujours possible.
Merci beaucoup, j'avais bien pensé à quelque chose dans ce genre mais j'avais besoin de confirmation.
Je teste çà ce week end et je reviens vers vous pour vous tenir au courant.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h13
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
