Aide pour combler vide sous clôture
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 105 fois
Env. 90 message Haute Garonne
Je suis en train de refaire mon jardin en totalité mais avant de semer mon nouveau gazon, j'aimerais combler le vide qu'il y a au niveau de ma clôture et donc éviter d'être envie par les mauvaises herbes des voisins
Je vous mets des photos enfin d'avoir une idée du rendu...Tout en sachant que malheureusement l'écart de hauteur n'est pas régulier maintenant je ne cherche pas la perfection juste une solution pour limiter les invasions des voisins.
Je suis preneur de tout idée de votre part.
Merci par avance de vos retours.
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonsoir, de simple bordure béton ?
Dept : Alpes Maritimes
Il te faut mettre des plaques de soubassement.
Elles est récente cette clôture ? ; pas trop exposée aux vents ?
Les panneaux de grillage rigide ainsi que les poteaux (ainsi que les fondations des poteaux) sont compatibles à la pose de lames occultantes ?
JC
Salut à tous
Merci pour vos retours...
La clôture a 5 ans... Exposition au vent assez forte surtout si vent d'autan...
Mais cela tient bein...
Pour info, les écarts entre les poteaux sont variables surtout en hauteur...
A certains endroits j'ai plus de 20cm contre 15 ailleurs voire moins...
Comment placer ces plaques, vu que la clôture est déjà montée ? Existe t'il plusieurs hauteurs possibles ?
Merci encore pour vos retours et bon dimanche
Le plus rationnel est de faire une petite tranchée plus ou moins profonde pour sceller tes plaques en les positionnant à fleur de grillage.
sinon, tu peux toujours fixer des ancrage en forme de U dans un peu de béton pour y insérer les platines en forme de U
Merci yle retour... Je vais regarder cela plus précisément...
Existe-t-il des plaques de soubassement dans une autre matière que Beton ?
Aussi pour limiter le budget !!!
Bonne soirée
Il en existe en PVC, d'autres en plastique recyclé.
Mais tu risques de les détériorer avec le fil de ta débroussailleuse.
Sinon, tu peux mettre des lames en alu, des lames en composite, en bois exotique...
Une bordure acier ou plastique pour delimitation massif de fleur
Des idées sur le site Penez Hermann en "délimitation"
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h02
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
