Percer dans les parpaing entre les poutrelles ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 106 fois
Bonjour à tous.
Je suis actuellement en train d'aménager mon sous sol en atelier + bureau. Une ventilation suffisante vient d'être installée et je m'attaque après un grand coup de propre à la mise en place de faux plafonds (osb9mm + un peu d'isolant) et de cloison en osb également .
Ma question porte sur l'installation du faux plafond car je vais toucher à de la structure et je veux être certain de ne pas commetre de faute.
Je pensais procéder de la manière suivante : fixation de Tasseaux de 60mm dans les parpaings situés entre mes poutrelles au moyen de chevilles appropriées puis plaquer mon osb sur mes Tasseaux.
Ma question est la suivante : dans la mesure où je ne toucherai pas aux poutrelles. Est-ce OK de percer une 40 aine de trous dans les parpaings ?
Je joins une photo du plafond concerné.
Bonne journée à tous !
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 mois
Membre utile Env. 300 message Var
Rklb
Pourquoi vous n utilisez pas des suspentes pour houdis béton.
Ce sont des suspentes a griffes que vous insérer entre les hourdis.
Dept : Var
Ancienneté : + de 2 mois
Fabienvar a écrit:Rklb
Bonsoir Fabien,
A vrai dire pour deux raisons :
1) c'était le système en place lorsque je suis entré dans les lieux,  néanmoins sur la plus grande partie des poutrelles ,les griffes n'avaient pas l'espace suffisant entre les poutrelles et les parpaings pour assurer leurs rôles. Elle tenaient d'avantage grace à la volonté divine.
2) j'ai à ma disposition un nombre de Tasseaux de 60x70 qui répondent à mon besoin et qui ont l'avantage d'être gratuit à l'inverse des suspentes qui ne font pas encore partie de mon inventaire 😁.
Si quelqu'un me dit que percer un 40ene de trou de cheville dans les parpaings sur environ 40m2 n'est pas une bonne idée car dangereux pour la structure j'imagine que j'essaierai de trouver des suspentes très fines ou qui fonctionnent par serrage latéral.
Ce n'est pas du tout dangereux pour la structure, les hourdis ne servent en fait que de coffrage de la dalle du dessus.
À la limite on pourrait tous les casser et les évacuer.
Par contre, une fois percés, et avec la charge du plafond, ce n'est pas sûr du tout que ça tienne convenablement, il y a un risque que ça tombe.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Rklb
J ai déjà installé se type de suspente, mais  ça ce place entre les hourdis, j en ai jamais placer entre hourdis et poutrelle,
Mais ça tiens surper bien normalement, C ar c'est fais pour.
A mon avis mal posé, car il se peut aussi que des fois il y a trop d espace entre les hourdis et sans ce un petit coup de disqueuse dans l hourdis et et vous créez une interstice pour y placer la suspente a griffe
Dept : Var
Merci pour vos réponses !
OK je viens de voir le système dont vous parlez, ça me plaît bien ( meme s'il va falloir que je l'achete ?) et effectivement elles prenaient place entre hourdis et poutrelles, certainement la raison pour laquelle ça ne tenait pas.
Afin de m'assurer une certaine sécurité, j'aimerais quand même savoir s'il est dangereux ou non de percer dans les parpaings. Il se peut que j'ai besoin de percer pour d'autres raisons que le faux plafond et ne serait ce que pour ma culture j'aimerai avoir l'info ?.
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Bonjour Manu,
Je viens de voir ta réponse.
Merci pour l'info !
Grâce à vous deux j'ai un bien meilleur aperçu de mon affaire ! Bonne soirée à vous ! ( si quelqu'un sait comment archiver le post ou si je dois le supprimer ?)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h17
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
