Vide entre mur et baie vitrée
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 9.746 fois
Env. 50 message Gragnague 31 (31)
Salut,
Je cherche un moyen estétique de combler le vide que j'ai entre mes baies vitrées et le mur exterieur. Pour mes fenetres j'ai mis des tapées d'isolation pvc.
il y a un espace de 7cm à boucher... Ohmy
Le poseur m'a conseillé de mettre un plaque d'aluminium pour combler cet espace.
Je ne trouve pas cette solution vraiment interessante et il n'existe pas de tapée d'isolation pour les baies alu... Sad
Avez vous une solution?
hhhhhheeeeelllllppppp
De : Gragnague 31 (31)
Env. 500 message Saint Aubin De Luigné (49) (49)
Je ne comprend pas pourquoi la menuiserie n'est pas plaquée directement contre le mur extérieur, comment l'étanchéïté à l'eau est-elle assurée ? Ceci dit, je ne suis pas spécialiste.
Sinon, un "jour" de 7 cm, il y a sans doute de quoi mettre de la brique avant que les enduis extérieurs ne soient faits.
Dans la maison depuis le 14 octobre 2007
état Jabber : (JID : ismael@im.chouppy.net)
De : Saint Aubin De Luigné (49) (49)
Deja, a quoi est du cet espace ?
Ensuite il est ou ?
Le mieux serait de poster une ou plusieurs photos (pas trop GROSSES !), parce que la...
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Voici une tentative d'explication...
Les baies font 5cm de largeur et l'isolation fait 12cm. Il reste donc 7cm à boucher...
Oulà, ce jour devrait être à l'intérieur, non ? Et comment la menuiserie peut-elle tenir ?
Grace aux equerres...
le schémas représete une vue de dessus.
Oui mais du coup elle n'est pas collée avec du silicone. J'ai aidé à poser mes propres menuiseries, je ne suis pas spécialiste, mais ce type de pose m'étonne. A voir si les plans imposent cela, sinon c'est le problème du poseur à mon sens.
Je ne comprends pas qu'il n'existe pas des tapées d'isolation pour baies alu.
Il te faut des tapées en tout cas. En bois, cela ne conviendrait pas ?
Question : c'est toi qui a acheté les fenêtres séparément et les fait poser par un poseur, ou c'est bien un menuisier, ou un constructeur, qui te réalise l'ensemble de la prestation ?
bah j'ai acheté les baies vitrées Leroy-merlin et je les fais monter par un poseur.
Selon Leroy-merlin il n'existe pas de tapée pour baie alu et n'ont pas de solutions à me fournir... Mad
quelle marque alors, tes baies ?
tu peux peut-être en acquérir directement auprès du constructeur, ou chez un autre détaillant.
Je ne sais pas si ce type de produit existe en standard en alu, mais par exemple, chez lapeyre, pas grand chose est vendu monobloc sur catalogue, tu pourrais bien trouver des tapées alu vendues séparément (en bois et PVC, c'est sur, ils en vendent).
Aucun recours chez leroy-merlin ? il y a un petit défaut de conseil ici, s'il n'y avait pas de tapées, ils auraient du te proposer du monobloc, ou t'en informer.
Ah, j'apprend quelque chose. Dans mon cas, les tapées étaient intégrées aux menuiseries.
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
ismael a écrit:Ah, j'apprend quelque chose. Dans mon cas, les tapées étaient intégrées aux menuiseries.
Pour moi également.
Une solution consisterait à faire un coffrage en Lambris PVC par exemple.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
pas de tapées pour baie alu ?
N'importe quoi
LM ne te les fournit pas mais les tapées existent bel et bien
te reste plus qu'a voir avec un bon poseur qui peut te les fournir
fixer des tasseaux de bois
bricoler des tapées avec de l'alu ? N'y pense PAS tu va avoir des angles de cochon.
Meilleure solution revendre tes baies mediocres sur ebay et achete en ailleurs
Meme VIAL qui n'est pas reputé pour sa qualite fournit des baies avec des tapées variées
Donc selon vous pas de solutions à part changer de menuiseries...
Ca m'aide pas maintenant qu'elles sont posées...
Sad
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h31
