Fixation madrier sur parpaing creux
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 80 fois
Je vais prochainement faire un grenier de stockage dans mon garage (dimensions 5m par 3m64).
Je compte mettre des madriers de 5m pour venir y fixer des sabots pour maintenir mes solives.
Cependant, la fixation des madriers sur les parpaings m'inquiète un peu. Le grenier a vocation à stocker des charges assez lourdes (surplus de carrelage et pots de peinture des travaux de la maison entre autres).
Je prévois de fixer dans les parpaings creux (j'aurais aussi la possibilité de les fixer dans le chaînage mais ça ne me semble pas être une bonne idée), vaut-il mieux fixer en dessous du chaînage, au dessus, peu importe ? Ou est-ce que je me trompe complètement et qu'il faudrait fixer dans le chaînage avec des goujons par exemple ?
En partant de mon hypothèse parpaing creux :
J'ai lu que la plupart des sites, blogs ect conseillent le scellement chimique, mais sur d'autres fils de ce site j'ai lu des avis de pros qui le déconseillent car si la paroi du milieu du parpaing se brise en forant, le scellement chimique se trouve à être peu utile.
Un proche très bricoleur me conseille des chevilles nylon pour charges lourdes, avec tire-fonds. Mais j'avoue que pour supporter tout un étage je n'ai pas trop confiance.
Qu'est-ce que vous me conseilleriez ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Dept : Maine Et Loire
Le souci du parpaing (idem bloc terre cuite) c'est la tenue à l'arrachement.
Je pense qu'il serait plus fiable de se reprendre dans le chainage périphérique, enfin on se comprend : le béton du chainage. Sans couper le chainage.
Dans ce cas de figure un BE dimensionne l'encrage en tenant compte que du béton donc, sans la paroi du parpaing.
Dans ce cas de figure un scellement chimique peut être utilisé.
S'il y a des grandes ouvertures en-dessous, faudra s'assurer de la présence de linteau supplémentaire.
Ensuite, combien d'ancrage, diamètre, épaisseur mini de béton, etc.. c'est une autre histoire.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h04
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
