Faisabilité et implantation double split pour se chauffer
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 87 fois
Env. 20 message Moselle
Bonjour. Je viens vers vous car ma chaudière à gaz (une de 1995 avec un rendement vraiment nul) vient de lâcher. (fin février). Elle consommait 22000kwh de gaz annuel pour le chauffage ainsi que la production d'eau chaude (dont 9000 pour l'eau chaude). En attendant de trouver par quel moyen je vais me chauffer, la production d'eau chaude sera à présent par un ballon d'eau 200L classique.
En ce moment, je me chauffe avec des radiateurs électrique basique. Voilà le schéma d'implantation de mes soufflants actuels.
Le chauffage du salon salle a manger est de 1.5kw, et celui du couloir est de 2kw. Quand il fait 4 degré extérieur, avec les 2 en route , je me retrouve à 22 dans le salon et 20 dans le couloir,18 dans les chambres , en gardant les portes ouverte du salon et de la cuisine.
Ma question est il possible de remplacer ces 2 splits réversibles de 4 kw pour chauffer jusqu'à -10 ?
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 mois
Env. 100 message Finistere
J'ai dû mal à comprendre.
Anciennement gaz, donc réseau radiateur ?
Actuellement radiateurs électriques?
Projet PAC air air multisplits?
Vous parlez de remplacement de 2 splits..
Si réseau radiateur à eau, PAC air-eau non?
Ancienneté : + de 1 mois
Membre utile Env. 400 message Var
Pastresfute
Déjà commencez par faire une audit DPE pour avoir la bonne déperditions et donc  la puissance nécessaire,car cela dépend de votre localisation, isolation, Vmc, menuiseries ,etc..
Sinon faites faire au moins 2 devis, car normalement ils doivent donner le calcul de puissance.
Ensuite Vos split sont mal placees, il faudrait les mettre dos a dos dans l axe du couloir.
Sinon regardez Mitsubishi hyper healting
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 mois
Deudy a écrit:J'ai dû mal à comprendre.
Actuellement réseau radiateur.
Actuellement des soufflants éléctrique en attendant de choisir comment je vais me chauffer
Projet PAC air air multiplits
Je me suis mal exprimé. Je voulais dire en remplacement de mes soufflants électriques.
J'ai déjà fait des devis pour une pac air-eau, les calculs de déperditions de la maison globale sont calculé à 11kw à -15.
J'envisageais des split pour avoir aussi la clim en été.
Dept : Moselle
Ou bien si j'ai un réseau de radiateur, oublier directement les splits, et profiter que l'installation des radiateurs est déjà faite ?
Dept : Moselle
Vous voulez mettre des splits dans chaque pièces ? Ou seulement les principales et radiateurs électriques dans chambres/SDB. Ça fait pas mal de boulot, potentiellement goulottes, reprise élec ..
Aujourd'hui les chaudières gaz sont très performantes. Combinez ça avec une amélioration de l'isolation
J'ai effectué un devis pour une chaudière à condensation : 5000 euros il faut remplacer le tubage. Avec le kwh à 12c . J'ai eu des devis pac air/eau à 9000 euros après déduction des aides.
Dept : Moselle
Connaissez vous le vrai SCOP que je peux espérer si je mettais une pac air/eau avec une température de départ à 55 degrés ?
Dept : Moselle
Est ce qu'espérer 2.5 en réel est réaliste ?
Dept : Moselle
15000kwh à 12c + 250 euro d'abonnement = 2050e:an
15000kwh de chauffe /2.5 de cop à 20c = 1200e:an
Mon calcul est juste ?
Dept : Moselle
Pastresfute
Pour le scop Cela dépend de la marque et modèle et température extérieure. Et température eau.
Cela doit être indiqué dans la dic de votre modèle du devis.
Mais je pense que ce sera moins de 2.
une des PAC air/eau des plus performante et fiable est la marque NIBE, marque suédoise depuis des décennies, mais très peu en pose en France.
Dept : Var
Un scop de moins de 2 ? on est loin des 3.5 annoncés
Dept : Moselle
Citation:
Les 3.51 annoncé sont fantaisistes ?
Dept : Moselle
C'est le cop qui dépends de la température extérieur , pas le scop non ?
Dept : Moselle
L
eur chiffre sont donc trop favorable par rapport à la réalité ?
Dept : Moselle
Pastresfute
Non je n avais jamais ça dans leur doc
Dept : Var
Dans tous mes devis,j'ai ces chiffres la. Des scop a 3.5, et des cop a -7/55 supérieur a 2
Fabienvar a écrit:Pastresfute
Dept : Moselle
Pastresfute
Attention entre se qui est inscrit sur un devis et la doc technique du constructeur,
Sauf erreur de ma part dans la doc  technique constructeur est indiqué uniquement un cop a+7 avec eau a 35.
Dept : Var
Oui je vous parle des docs constructeurs. La je vous ai envoyé la première venu. J'en ai vu a -7 température de départ 55 supérieur a 2. Mais ma question était la suivante : si j'ai une consommation actuel de 15000kwh en gaz, en réalité,aurais-je vraiment une conso de 6000-7000kwh en électricité ?
Dept : Moselle
Celle ci m'indique 3.44 a -7 départ 55
Dept : Moselle
Dept : Moselle
Est ce que ces données sont réalistes ?
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h42
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
