Raccords groupe intérieur et extérieur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 94 fois
6
Env. 10 message Indre Et Loire
Je fais faire le ravalement de ma maison et jusque là, j'avais une pompe à chaleur avec groupe extérieur posé au sol.
Il va être fixé au mur après la fin du chantier.
J'ai actuellement environ 3m50 de tuyaux (gaz et liquide) qui vont donc quasiment jusqu'au sol. Comment faire avec cette longueur car ma pompe à chaleur sera fixée à environ 1m80 du sol ?
Actuellement, les tuyaux descendent à la verticale depuis le trou du mur puis une boucle se forme à la fin pour le branchement sur le groupe extérieur.
J'aimerais éviter d'avoir à faire appel à un pro (question de budget :-( )
Merci de votre aide.
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 1 mois
Je ne vois pas trop. S'il faut reprendre la longueur des tuyaux, ouvrir le circuit, etc.....C'est un travail de pro.
Env. 100 message Finistere
T'as une photo ?
Pas le choix que d'appeler un pro.
Après faut aussi vérifier sur la documentation technique les longueurs mini à respecter.
Membre utile Env. 400 message Var
schounita
Peut être qu un spécialiste en cvc du forum pourra répondre,
Mais j avais entendu qu il fallait qd même un longeur de tuyau minimun. Et que des fois il laisse du moue dans les cloisons, ?
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 mois
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
Sur la mienne (Hitachi), il y a un minimum de 5 mètres de tuyau à respecter (de mémoire).
Du coup comme les unités intérieures et extérieures sont dos à dos séparées par un mur, il a fait une grande boucle sur le côté de l'unité intérieure.
Dept : Seine Maritime
Attention aux vibrations, bruits,etc.. avec une unité extérieure fixée au mur.
Mon ancien voisin installateur de PAC et autres chauffage et sanitaire l'avait fait il l'a enlevée.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Pas faux! C'est risqué !
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 23h13
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
6
