Branchements prise et luminaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 87 fois
Env. 10 message Bas Rhin
J’ai une petite question concernant mes branchements électriques.
Je vous explique :
J’ai deux cables qui arrivent dans mon cabanon de jardin, l’un en 3G2,5, l’autre en 3G1,5.
Mon idée était d’utiliser le 3G1,5 pour brancher une lampe extérieure avec détecteur, et le 3G2,5 pour une prise + lumière
Ma question est la suivante : est-ce que je peux utiliser le 3G2,5 pour alimenter un interrupteur et une prise Plexo ?
Si oui. Il faudra que je reparte de l’interrupteur avec du 1,5 pour la lumière intérieure c’est ça ?
Merci d’avance
Dept : Bas Rhin
Photolover Env. 40 message Nord
Bonjour, Ce n'est pas aux normes de brancher une prise sur un circuit lumière et inversement mais si vous ne pouvez pas repasser de câbles c'est ok
La norme indique un calibre de 16A max pour un circuit éclairage
Elle indique également la section minimale qui est 1,5mm²
Vous pouvez utiliser votre 3G2,5mm² jusqu'à l'interrupteur et la prise et un 3G1,5mm² jusqu'à votre lampe.
Picto recompense Photolover
Ancienneté : + de 4 mois
Amora a écrit:Bonjour, Ce n'est pas aux normes de brancher une prise sur un circuit lumière et inversement mais si vous ne pouvez pas repasser de câbles c'est ok
merci pour votre retour.
Est ce qu’il est sinon possible de brancher le 3G1,5 sur un wago dans une boite de dérivation et de repartir avec des fils sur l’éclairage intérieur et extérieur ?
Et je garde le 3G2,5 exclusivement pour les prises ?
Dept : Bas Rhin
Oui, en 1,5mm²
Oui
Si la ligne 2.5mm2 est protégée en 20A pas possible de mettre du 1.5mm2
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci beaucoup pour vos retours.
Si j’ai bien compris, je dois utiliser la ligne 2,5 pour les prises, et la ligne 1,5 exclusivement pour les luminaires, que ce soit intérieur ou extérieur ?
Sur le câble en 1,5, mettre des wago sur chaque fil, dans une boite de dérivation, et repartir de la avec 2 câbles. L’un pour la lumière intérieure, l’autre pour la lampe extérieure.
C’est bien ça ?
Merci !!
Dept : Bas Rhin
La norme dit :
- circuits prises et éclaire doivent être séparés
- circuits éclairage en 1,5² mini et disjoncteur 16A maxi
- circuits prises en 2,5² et disjoncteur 20A maxi et 12 prises maxi
- circuits prises en 1,5² (sauf cuisine) et disjoncteur 16A maxi et 8 prises maxi
- éclairages extérieurs non attenants au bâtiments sur un circuit différents de l'éclairage intérieur
Les calibres des disjoncteurs sont bien des maxi, on peut bien entendu mettre moins. 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage sont d'usage courant.
Mais la plupart de ces règles sont des critères de confort, donc pas primordiales si vous etes en rénovation et que vous devez faire avec l'existant.
Le seul point qui est impératif pour la sécurité c'est :
- disjoncteur 20A maxi pour du 2,5²
- disjoncteur 16A maxi pour du 1,5²
S'il y a un mélange de section sur un circuit, c'est la plus petite section qui doit être prise en compte.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 23h56
