Meilleure configuration pour le circulateur primaire d’une PAC Hitachi Yutaki M
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Var
Configuration (voir Schéma ) :
• RASM-5R1E (12kW / 5HP)
• Ballon Tampon de 50 l avec deux circuits en parallèle sur la sortie du ballon tampon
o Un circuit de 10 radiateurs pour le chauffage
o Un circuit de 5 Ventilo Convecteurs pour soit chauffage soit refroidissement (dans les pièces exposées plein sud)
• Télécommande câblée : PC-ARFH1E
• Une seule zone pour les deux circuits, avec Thermostat sans fil : ATW-RTU-07
• Deux Circulateurs Ecocirc Lowara M  25-6-180 pour chacun des circuits secondaires. Ils sont branchés sur le même terminal dans la PAC.
• En mode chauffage, les deux circuits sont ouverts et actifs.
• En mode refroidissement, le circuit radiateur est fermé, et son circulateur est éteint avec une procédure manuelle.
Mes questions :
Pour l’instant le circulateur primaire de la PAC est en mode fixe à 75% (2.3 m3/h).
Etant donné qu’en mode refroidissement le circuit radiateur est fermé, le débit secondaire va forcément être plus bas qu’en mode chauffage.
1. Serait-il alors souhaitable de mettre le circulateur primaire de la PAC en mode automatique Delta T afin de le laisser décider du débit optimal ?
2. De manière plus générale, quels sont les avantages et les inconvénients entre avoir le circulateur primaire de la PAC en mode fixe plutôt que Delta T ?
Merci d’avance de vos lumières
Dept : Var
Delta c est mode proportionnel non?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 10 message Var
Ma comprehension du mode automatique Delta T, c'est que la PAC mesure la difference entre la temperature de sortie et celle de retour, et qu'elle ajuste le debit du circulateur afin que cette difference soit optimale pour le bon fonctionnement de la PAC
Dept : Var
Hum, perso j ai une Hitachi depuis 2008 avec le circulateur H24 365/365 en vitesse 1 et delta de 3deg départ retour.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
scrambler2 a écrit:Ma comprehension du mode automatique Delta T, c'est que la PAC mesure la difference entre la temperature de sortie et celle de retour, et qu'elle ajuste le debit du circulateur afin que cette difference soit optimale pour le bon fonctionnement de la PAC
C'est exactement ça.
Je ne vois aucune contre indication à utiliser le mode delta T.
Par contre avec seulement les ventilos à alimenter j'ai bien peur que tu rentres en courts cycles voir très courts cycles, à vérifier quand même.
Actuellement en ligne !
Dept : Seine Maritime
Exocet a écrit:Hum, perso j ai une Hitachi depuis 2008 avec le circulateur H24 365/365 en vitesse 1 et delta de 3deg départ retour.
Sur plancher chauffant sauf erreur de ma part.
Sur radiateurs c'est moins stable (avec les vannes thermostatiques dans les chambres), et là c'est carrément 2 circuits de radiateurs, avec par moment 1 circuit coupé sur les 2.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 17h18
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
