Conseil pose tv au mur, support placopan
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 77 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai évidemment parcouru le forum pour avoir réponse, mais les principaux sujets traitent d'une pose avec bras déporté, ce qui n'est pas mon souhait.
Bref, mon mur est en placopan (BA10 - vide d'air alvéolé - BA10) et je souhaiterai installé une tv oled qui pèse 16,6 KG. Ne souhaitant pas me retrouver à refaire un mur et à acheter une nouvelle télé, est-ce que vous pensez qu'une accroche par 3 cheville molly est suffisante ?
Le support mural sera fixe, de marque vogels probablement avec la possibilité de mettre 3 fixation (support de 60cm de large avec accroche séparée de 30 cm chacune).
L'autre possibilité serait que je fasse un renfort de l'autre côté du mur sachant que c'est le placard encastré d'une chambre donc cela serait invisible (je vais d'ailleurs en profiter pour faire passer le cablage dans ce placard).
En vous remerciant pour vous conseils ou aide.
Fixation d’objets lourds sur cloison alvéolaire : introduire des renforts bois dans l’épaisseur de la cloison, avant la mise en place du panneau. Dans le cas où les renforts n’ont pas été prévus lors du montage, découper une ouverture sur une face de la cloison, sceller une pièce en bois lardée de clous dans le panneau à l’aide d’un mortier adhésif type MAP® Formule Plus.
https://www.placo.fr/fixatio[...]de-platre#1
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour,
J'avais bien pris connaissance de cette notice.
Cependant mon objet fait moins de 30KG, de ce fait il ne me semble pas concerné par cette mesure.
3 chevilles pour un poids de 16,6 kg, pas de soucis cela tiendra, pour peu que le trou soit pas fait à l'arrache et que les chevilles soient expansées correctement
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h57
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
