Quel granulométrie gravier concassé terrasse sur plot ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 121 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je vais faire une terrasse sur plot, le sol est decaissé et tassé. A force de me renseigner, je ne sais plus quel taille de graviers concassés choisir. Jouplast préconise du 30/40, ou 40/80, sur du geotextile, puis tassage avec plaque vibrante avant de poser les plots. Le commercial en graviers était étonné, et me conseille de prendre du 0/30 à mettre sous le geotextile, puis caler les plots avec du 4/6  sur le geotextile. Je m'y perds. Des avis ? Des témoignages ? Merci
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 40 message Loire Atlantique
Il y a plusieurs critères à prendre en compte ainsi que le rôole de chaque granulométrie;
- Le 0/30
Un 0/30 ( c'est en réalité souvent du 0/31,5)signifie qu'il y a une granulométrie "linéaire" . Il y a les plus gros cailloux (30mm) ainsi que d'autres avec des dimensions décroissantes jusqu'au "fines" (0mm).
La grave est ainsi assez étanche puisque l'espacement entre les cailloux est nul, comblé par d'autres plus fins. Ce type de support peut être compacté. C'est le matériaux utilisé pour les routes sous les enrobés ou l'enduit. Deux qualités : la GNT (Grave Non Traitée) et la GRH, Grave Reconstituée Humidifiée (la meilleure).
Laisser à l'air libre, l'eau de pluie fera des rigoles.
- Le 30/40 et 40/80
Un 30/40 ou un 40/80 sont constitués de cailloux d'assez grandes dimensions et l'ensemble comportera des vides. Un peu comme un sac de pommes de terre. Ce genre de matériaux sert souvent en drainage (l'eau passe dans les vides). Ce type de support ne peut pas être compacter, puisque qu'il n'y a rien a compacter (essayer de compacter un sac de gros cailloux....).
- Le 4/6
Le 4/6 est un ensemble de petits graviers qui comportera également des vides (deux granulométries 4mm et 6mm, et pas de fines pour combler les vides). Il ne pourra pas être compacté, si ce n'est que les graviers rentreront dans le sol
- Mon avis
Des plots posés sur du gravier 4/6 ou 40/80 voire 0/30 etc ... ne vont pas garder leur niveau puisqu'ils rentreront petit à petit dans la terre.
Peut-être faire un lit de 0/30 sur 20 cm d'épaisseur en couche de fondation. Ensuite poser les plots sur des supports en béton a couler soit-même, voire sur des parpaings pleins couchés ou des dalles en béton (offrir de l'assise pour ne pas que les plots "poinçonnent"). Combler (ou pas) l'épaisseur des parpaings ou des plots bétons par un gravier, voire du sable (si le pourtour de la terrasse comporte un épaulement pour ne pas que l'eau de pluie emmène le sable).
Ce n'est que mon avis
Ancienneté : + de 8 mois
propiaude a écrit:le sol est decaissé et tassé
Sol décaissé mais de combien ?
Tassé naturellement depuis de longues années ou alors c'est de la terre rapportée récemment suite à la construction de ta maison ?
Pour ne pas avoir de surprise, je pense qu'il faut décaisser de 20 à 30cm puis,
- pose géotextile
- une bonne couche de 20 à 25cm de tout-venant tassé en plusieurs couches à la plaque vibrante
- une couche de 5 à 10cm de petits graviers concassés, tassés également à la plaque vibrante.
Il te faut une sous couche très stable et drainante pour évacuer les eaux de pluie.
la couche de petits graviers concassés apportera de l'aisance à la pose des plots
JC
Merci pour vos réponses. Le sol est décaissé de 15 cm et tassé suite à la construction de ma maison il y a 2 ans.
Selon épaisseur de terre bougée ou rapportée suite à la construction de ta maison, même tassé, le sol risque encore de bouger dans les mois et années à venir
Pour faire une chaussée carrossable (genre voie communale avec un trafic léger) il est effectué :
- un décaissement de 30 cm
- un géotextile
- une grave (GRH) de 0/31.5
- Par dessus un enduit bitume/gravillons
Une terrasse n'a pas les même impératifs à mon sens. Seuls le phénomène de poinçonnement des plots est à craindre. Donc il me semble important que les plots soient posés sur une certaine surface dure qui répartira les forces.
Ces forces sont composées : du poids de la terrasse elle-même et du poids de ce qu'il y a dessus. Ce poids total est (plus ou moins) à diviser par le nombre de plots. Ce qui ne représente pas grand chose par plots, surtout à comparer avec une voie carrossable.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h54
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
