Disfonctionnement pompe a eau + ballon surpresseur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 102 fois
Nouveau membre Env. 10 message Gers
J'ai une pompe immergée dans un puit, qui relève l'eau sur 20mètres, l'envoie dans un ballon surpresseur équipé d'un pressostat, avec comme pression faible 1.5bar et pression haute 3.5bar.
J'ai, pendant des années eu aucun problème, et je suis embêté depuis 1an maintenant.
Je l'utilise surtout pour arroser le potager. Quand je l'utilise, au bout de 10minutes, ou parfois 3h, je me retrouve sans eau, et je suis obligé d'aller au niveau du ballon de surpression pour éteindre le pressostat et le rallumer. Quand je fais cela, j'ai de nouveau de l'eau, et cela pour quelques heures au maximum.
Il me suffit de passer le pressostat de ON à OFF et de le remettre sur ON, je l'entend donc déclencher et l'eau arrive.
La pompe n'est pas vieille et fonctionne correctement. J'ai changé les 2 clapets il y a 2ans, et je trouve que le pressostat a un comportement normal, quand je le réenclenche, il laisse la pompe tourner, dès les 3.5 présent, il la coupe, et se rallume une fois la barre des 1.5bar passée. Au bout d'un moment il ne rallume plus la pompe, et cela pour une raison que j'ignore...
Avez vous une idée ?
Merci d'avance et bonne journée a vous, ci joint une esquisse de mon système.
Dept : Gers
Ancienneté : moins d'1m
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, un manque d'eau simplement ?
il se peut que votre puits donne moins que le débit pompe ?
Dept : Alpes Maritimes
Le puit est plein, quand ça m'arrive je descend voir, et il reste toujours plusieurs m d'eau au dessus de la pompe....
C'est vraiment le pressostat qui, je pense à un comportement byzarre, mais je ne comprend pas pourquoi.
Le ballon est un simple réservoir en acier-galva, j'ai cru voir qu il fallait le purger ou regonfler le poche d'air qui se forme en haut, mais je ne vois pas en quoi cela résoudrait le problème du pressostat qui "arrete" de fonctionner au bout d'un certain temps.
Dept : Gers
Membre utile Env. 300 message Gironde
La membrane du réservoir est peut-être percée et ca peut être la cause de votre souci. La pression est mesurée derrière la membrane qui fonctionne comme un vase d'expansion. Son gonflage n'est pas accessoire mais primordial.
Mon réservoir semble ne pas avoir de membrane a en lire la description
https://www.pompe-moteur.fr/848-reservoir-galva-type-acs-300[...]alva-3700801708040.html
Dept : Gers
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h16
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
