Aide pour une salle de bain mal réfléchie
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 167 fois
Nouveau membre Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
je me suis décidé à partager mon problème pour avoir des avis différents car je ne sais plus quoi faire.
En effet, depuis la livraison de ma nouvelle maison dont je n'ai pas pu modifier les plans, je vous passe les détails, j'ai une salle d'eau qui est toujours inutilisable.
Comme vous pouvez le voir sur les photos ou les images des plans, j'ai une douche qui a une fenêtre très proche et des toilettes. Pour moi, rien ne va dans cet aménagement de la pièce.
Si je met une colonne de douche et une vitre pare douche qui va jusqu'à la fin du carrelage j'arrive presque au niveau des toilettes. De plus en laissant ouvert, vu que je ne peux pas fermer à cause de la fenêtre je risque d’inonder la cuve des WC.
Je sollicite de l'aide pour savoir si vous auriez une idée pour que je puisse enfin utiliser cette sale d'eau.
Je peux fournir des infos supplémentaires si besoin.
Bonne soirée
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins de 7j
Bonjour.
Maintenant que tout est en place, réseau hydraulique, sol, électricité répondant aux normes de sécurité c'est beaucoup trop tard.
S'il faut tout casser c'est bon pour vous ?
Il vaut toujours mieux connaître ce qu'il y a autour, dessus et dessous, encore plus pour une pièce d'eau.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 200 message Isere
Si on ne veux pas tout casser on pourrait faire un petit muret sous la fenêtre pour séparer les toilettes de la douche. Ca éviterait un peu les projections.
Dept : Isere
D'abord je vous remercie pour vos réponses.
@ Calète:
Malheureusement les plans n'étaient pas modifiables, c'était du style, vous prenez tel quel et si ça vous plaît pas vous refaites. Sauf que je ne souhaite pas mettre des milliers d'euros dans une pièce "neuve".
Je ne comprends toujours pas que quelqu'un ait imaginé cette implantation
Si possible j'aimerais trouver une solution qui m'évite de tout casser.
@ Jedburgh:
on m'avait proposé il n'y a pas longtemps la même solution, mais est-ce que le fait que la fenêtre soit quand même assez basse, 88 cm du sol, serait suffisant pour éviter les projections?
Si je fais un muret sous la fenêtre, je dois mettre une paroi de douche plus petite pour rentrer non?
J'avais trouvé ça chez leroy, je ne sais pas ce que ça vaut mais c'est déjà tout fait.
Mallarky pourquoi ne répondez vous pas à l'environnement ?
Ce qu'il y a autour au dessus et au dessous ?
Sans réponse à cette question essentielle personne ne pourra vous faire de suggestion.
Vous avez accepté une mauvaise conception.
Maintenant il faut vivre avec ou accepter de dépenser des sous pour l'améliorer.
Calète je vais essayer de répondre mais je n'ai pas ces infos, comme dis plus auparavant c'est une maison dont les plans étaient fait.
La pièce est au rez-de-chaussée, donc en dessous il n'y a rien et je ne sais pas où passent les tuyaux.
Bref je sais pas si aide vraiment
Oui, pas facile sans tout casser.
Et sans tout casser, le résultat sera au mieux bof bof, on ne pourra pas faire du 100% correct.
Idée :
* poser une cloison, la plus mince possible (en verre trempé, comme chez moi), de hauteur faible pour laisser ouvrir la fenêtre, en laissant une largeur suffisante pour utiliser les chiottes confortablement, ou au raz de la faïence murale ;
* ça devrait suffire pour éviter les projections sur le chiotte ; s'il faut améliorer la protection : tringle et rideau au dessus de cette mini cloison, qui n'empêchera pas d'ouvrir la fenêtre ;
* il est possible de mettre également une cloison en long entre le lavabo et la douche, aussi en verre trempé pour minimiser l'épaisseur autant que possible.
Les vitres peuvent reposer sur une petite cornière en alu, elle même collée au sol au Sikaflex ou silicone.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 90 message Hauts De Seine
Bonjour, ce ne sera pas très beau mais ça vous permettra d'utiliser votre salle d'eau à moindres frais en attendant de tout repenser parce que je pense qu'il va falloir tout repenser.
Dept : Hauts De Seine
Mallarky a écrit:Bonjour,
Bonne soirée
Cette salle d'eau est conçue en respectant les normes PMR.
C'est déjà un énorme point positif.
Nouveau membre Env. 30 message Savoie
Pouvez-vous indiquer les dimensions de la zone de douche ?
Deux propositions selon les dimensions : en rouge, une paroi d'angle / en vert, une paroi droite entière pour protéger le meuble vasque des projections, une petit paroi en dessous de la fenêtre pour limiter les dégâts sur les WCs, en ajoutant éventuellement un banc pour ajouter du confort.
Dept : Savoie
Ancienneté : moins d'1m
Oui, voilà, tu as dessiné mon idée en vert.
Bonne idée le banc.
Probablement pas besoin du rideau en effet.
Alors pour les mesures, j'espère que c'est ce qui a été demandée :
- 120 cm sur le mur du fond, du mur où il y a le robinet de douche jusqu'à l'arrêt du carrelage
- 93 cm sur le mur du fond, du mur où il y a le robinet de douche jusqu'à l'habillage de la fenêtre
- 88 cm de large pour le mur où il y a le robinet de douche
Avec une paroi d'angle la taille est correcte? ça fait pas une douche trop petite?
Si je met le petit muret et la vitre droite pour protéger le meuble vasque il faut laisser combien d'écart pour le passage?
Merci à tous de prendre du temps pour m'aider c'est sympa.
Merci pour les dimensions, si je les ai bien reportées, ça donne le choix d'une paroi d'angle standard de 80x80cm (pas à l'échelle) :
Je trouve ça petit personnellement, mais une 90x90 ou une 100x80 ne passe pas.
L'autre proposition avec le muret + banc , et une paroi ouvrante de 80 + 45cm :
Il faudrait garder l'accessibilité PMR, mais je connais pas les dimensions d'ouvertures nécessaires pour. Peut-être que le banc le long du muret de 93cm serait plus pertinent à ce sujet.
Dept : Savoie
Merci pour les propositions.
il est vrai que j'ai pas trop le choix vu l'implantation. Comme on dit, on peut pas tout avoir
C'est dommage quand on parle de neuf, mais ce qui est fait est fait. L'objectif reste que cette salle d'eau devienne utilisable, et la bonne nouvelle c'est qu'il y a des solutions sans tout casser Smile Faut "juste" se retrousser les manches, y'a plus qu'à !
Dept : Savoie
Kiwi1250 a écrit:C'est dommage quand on parle de neuf, mais ce qui est fait est fait. L'objectif reste que cette salle d'eau devienne utilisable, et la bonne nouvelle c'est qu'il y a des solutions sans tout casser Smile Faut "juste" se retrousser les manches, y'a plus qu'à !
Oui, après faut aussi que ça plaise à Mme
Je pense pas être assez compétent pour faire les travaux par contre.
On n'est pas obligé de tout faire soit même
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h21
Devis création salle de bains
