Plage piscine en bois
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 65.078 fois
Env. 20 message
je me suis décidé pour la plage de la future piscine : ce sera du bois !!!
(j'adore le bois grisé naturellement)
Maintenant, je m'interroge sur le "comment faire"
L'emplacement sera sur une zone remblayée(terre) il y a un an, sur une hauteur d'environ 80cm par rapport au sol naturel.
Le tout est bien tassé mais bon, je pense que ca peut encore bouger.
En plus, avec les travaux de la piscine, il va me falloir remblayer.
je me demande si dans mon cas, le plus "sur" ne serait pas de réaliser une dalle béton autour de ma piscine sur laquelle je fixerai ensuite lambourdes et terrasse?
J'ai un peu peur des plots bétons qui de toute façon n'arriveront jamais au niveau du sol "dur" dans ma config....
Quelqu'un aurait une idée sur la question?
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Env. 200 message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine en bois...
Allez dans la section devis piscine bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de piscinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les piscinistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-73-devis_piscine_bois.php
Env. 60 message
ta terrasse fait quelle surface ?
Si elle est de forme assez simple, tu peux la faire sur piloti, c'est à dire quelques points d'ancrage au sol en trouvant le sol dur, puis une structure bois type charpente, et ensuite dessus ton habillage en ame.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 100 message
D'un autre cote, ta terrasse beton ne portera pas non plus sur du sol "dur", non ?
Tu me diras qu'une surface plate "portera plus" que des plots reguliers, mais d'un autre cote, la terrasse beton sera bien plus lourde donc crois tu pouvoir garder le on niveau au fil des ans ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 20 message
Aller chercher le point d'ancrage à 1m, ca va etre un travail titanesque
(terrasse 6*4)
Maintenant c'est vrai qu'il n'y a pas non plus 36 solutions...
En décaissant, + gravier + damage mécanique ca pourrait aller, mais de toute façon ca finira tjrs par descendre un peu
Env. 100 message
T'as la solution de poteaux beton qui descendent sur une petite fondation a 1m, et dessus une structure porteuse en bois, sur laquelle viennent se poser lambourdes et lames.
BrickBroc
Env. 1000 message
xternel13 a écrit:...
c'est meme sur et certain que ca va encore bouger.
chez un copain qui est dans le meme config que toi,
ils ont creusé et monté un petit muret tout autour de la piscine de la largeur corespondant aux terasses
et les lambourdes de la terrasse bois portent d'un coté sur ce muret et de l'autre sur la ceinture de la piscine
De : Ouest Lyon (69)
Env. 20 message
C'est ce à quoi j'ai pensé.
Maintenant, se pose dans un tel cas la question de section des lambourdes pour une distance entre appuis de 4m.
Il risque qd même d'y avoir un phénomène de "flèche" au milieu si pas d'appui, non?
Env. 100 message
4m, c'est plus de la lambourde, mais du bastaing, ou enfin un truc plus consistant type charpente.
Par contre ca doit pas etre au sol, et etre classe IV.
Le muret est une alternative si le bois ne peut pas etre en dehors. MAis ca demande plus de maconnerie.
BrickBroc
Env. 20 message
Brickbroc a écrit:T'as la solution de poteaux beton qui descendent sur une petite fondation a 1m, et dessus une structure porteuse en bois, sur laquelle viennent se poser lambourdes et lames.
Cette solution retiens mon attention, après de longues recherches sur le ouèbe.
Pour ce type de poteaux béton, quelle section retenir?
Pour les trous, il y aurait alors la possibilité d'une tarière ou celle du tracto
Env. 20 message
Autre question : est-il judicieux d'ancrer les lambourdes à la piscine ou faut il separer.
Env. 10 message
Pour nous, terre remblayée 15 jours avant, 40 cm de pierrailles, boudins de ciment, lambourdes, vissage des lames en mélèze.
Des photos là : http://perommas.skyrock.com/
PC déposé le 27/04 et accordé le 12/06/06
Signature terrain le 26/07/06
Début des travaux le 18/08/06
Emménagement le 17/03/07
http://peronnas.skyrock.com/
De : Ain
Env. 100 message
Je te conseillerais de fixer les lambourdes sur l'arase de la piscine avec des chevilles.
Je ne pense pas que la piscine puisse bouger au point de faire bouger la terrasse, et encore moins inversement. Bon c'es sur, si t'es pas sur de ton sol, ca peut etre un peu flippant.
Pour ma part, assez sur de mon sol, j'ai pas jugé bon de fixer les lambourdes a la piscine. MAis sur le coup de la chaleur forte, les lambourdes ont tendance a lever un peu, pour retomber avec la temperature. Ca joue sur qq mm, mais ca joue.
Donc a refaire, je fixerais, ce que je peux encore faire ceci dit.
BrickBroc
Env. 20 message
Je pense me fixer sur l'arase de la pisine et dans la profondeur des 4m, faire 2 point d'appuis par longeur (piliers béton) en allant chercher le bon sol.
Faut ce qu'il faut !
Env. 200 message
salut !
c'est quelque chose que j'ai du faire et franchement il n'y a pas de soucis en matierre de bois c'est franchement top et la portée a été soustenu par des bastaing avec une entaille et le tout pointé cela ne bouge
j'ais une portée de 2 metre entre chaque point au sol cela ne flechie pas et pourtant
bientot en detail sur le recit de la construction de ma piscine sur le site !
impossible est un etat d'esprit, et le concept d'un etat d'esprit est impossible
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
De : 29 Concarneau (29)
Env. 3000 message
Mes lambourdes sont aussi posées sur l'arase de la piscine :
Quand l'écart est important, j'ai ajouté des points supplementaires (plot béton coulés dans une longrine) :
Toutes les photos de ma terrasse sont ici :
http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_1,e_29.php
De : Bassin D'arcachon (33)
Ancienneté : + de 55 ans
Env. 6000 message
Brickbroc a écrit:Je te conseillerais de fixer les lambourdes sur l'arase de la piscine avec des chevilles.
En effet la plupart des pros que j'ai pu voir se fixait sur l'arase piscine.
Env. 200 message
salut !
alors finalement tu en est ou ?
chez moi cela n'a a absoluement pas bougé c'est tres stable meme avec une hauteur de 135 cm
« Composite: Lames pleines/Lames alvéolées »
Discussion lancée par fabulon - 15 réponses
« Piscine sans margelles »
Discussion lancée par Lukko - 26 réponses
« Construire terrasse bois juste après construction piscine »
Discussion lancée par tama - 8 réponses
« Plage tour de Piscine »
Discussion lancée par stef6379 - 20 réponses
« Prix piscine »
Discussion lancée par Geraldinelevy68 - 9 réponses
« Habillage piscine intex tubulaire »
Discussion lancée par enliesso - 22 réponses
« Quelle colle pour margelle psicine ? »
Discussion lancée par aurejonino - 3 réponses
Picto forumC'est intéressant aussi !
Devis piscine boisArtisan
Devis piscine bois
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Les types de piscines
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Photos piscine bois
Photos piscine bois
Picorez des idées en parcourant les photos des piscines des autres !
Forum piscien boisForum
Forum piscien bois
personnes
  Suivre ce sujet
