Appui terrasse bois sur structure béton piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 58 fois
Nouveau membre Env. 10 message Gironde
Je souhaiterai disposer de vos avis concernant la réalisation d'une terrasse bois exotique en partie autour de ma piscine (en voie finale de réalisation).
Il s'agit d'une piscine en béton projeté avec margelles travertin 3cm qui reposent sur le trottoir béton de la piscine d'environ 15 cm d'épaisseur.
J'ai contacté un artisan constructeur de terrasses bois qui me parait sérieux et qui propose la réalisation de ma terrasse en double structure sur plots.
Là ou je me pose un question c'est qu'il me dit généralement fixer un tasseau (ou lambourde) sur la périphérie de la piscine (donc dans l'épaisseur de ce trottoir béton) et sur lequel les lames viendront reposer en limite des margelles.
Est-ce que cela vous semble poser un problème ?
J'imagine qu'il n'y aura pas une charge particulièrement importante sur ce support et que cela n'engendrera pas de tensions particulières sur la structure béton étant donné que la terrasse est en appui sur toute sa surface sur les plots.
Merci d'avance de vos retours.
Ancienneté : moins de 7j
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Quitte à faire une terrasse sur plots, mieux vaut la faire indépendante de la piscine. Donc plutôt que de poser les lambourdes sur le trottoir piscine, mieux vaut rajouter quelques plots pour supporter cette lambourde.
Je me pose une question.
Si l'intervenant souhaite poser ses lambourdes sur le trottoir piscine, j'en déduis que la hauteur de ta terrasse sera plus haute que le trottoir piscine ! ; n'est-ce pas mieux de faire la terrasse au même niveau que ton trottoir piscine ?
Est-ce bien utile de faire une double structure : solive + lambourde ?
Double structure, c'est un gage de tenue dans le temps si c'est bien réalisé, mais c'est souvent utilisé lorsque la hauteur entre sol et lames est importante...
Je pense qu'il faut demander à ton artisan un plan métré de cette réalisation ; et si possible le joindre sur ce forum !
Quelle essence de bois exotique ? ; solives et lambourdes devront aussi être en bois exotique...
JC
Actuellement en ligne !
Merci pour ta réponse.
La terrasse viendra bien au même niveau que les margelles.
Quand je dis trottoir c'est la base béton sur laquelle les margelles sont posées et qui partie intégrante du bloc piscine.
La double structure me rassure de mon coté, rigidité, moins apte à la déformation, etc.
Effectivement un décaissement a été effectué d'environ 25cm sur l'emplacement de la future terrasse bois.
Je n'ai pas encore décidé du choix de l'essence du bois, mais cela devrait être du Cumaru ou de l'Ipé. Effectivement l'ossature sera également en bois exotique.
Membre utile Env. 300 message Gironde
Regardez ussi du côté du Padouk comme essence. La couleur rouge surprend au début mais elle disparait vite pour un bel aspect plus neutre et sans traitement. J'ai choisi cela et je ne le regrette pas.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h26
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
