Enduit muret jardin humide et croûte
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 140 fois
Nouveau membre Env. 10 message Bouches Du Rhone
Peut après l’achat de notre maison, l’enduit des murets du jardin ont commencé à être humide au niveau du gazon synthétique, puis à se détacher.
Comment pouvons nous récupérer cela ?
Merci par avance
Ancienneté : moins d'1m
Env. 70 message Eure Et Loir
Pour régler le problème vous enlevez le gazon qui bloque l'humidité et la fait remonter sur les murs
Après il faut piqueter l'enduit et refaire
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 6 mois
Merci Puis-je piqueter seulement le bas!? Après, je pourrais reposer le gazon?
Comment faire pour que ça ne se reproduise pas?
Fsbatietudes a écrit:Bonjour,
Oui, vous pouvez piquer uniquement le bas, mais le problème dans votre cas de figure, c'est que l'enduit de ce type n'a jamais été fait pour toucher le sol.
Le fait d'avoir une pelouse artificielle qui renvoi l'eau sur les enduits, le phénomène est accentué et vous allez recommencer les enduits régulièrement
En plus vous n'avez pas de couvertine digne de ce nom en partie haute pour renvoyer les eau un peux plus loin
Dept : Eure Et Loir
Fsbatietudes a écrit:Oui, vous pouvez piquer uniquement le bas, mais le problème dans votre cas de figure, c'est que l'enduit de ce type n'a jamais été fait pour toucher le sol.
Merci! Quelle serait une solution plus pérenne ? Quel type d’enduits?
De la chaux.
Dept : Eure Et Loir
Fsbatietudes a écrit:De la chaux.
Merci et y’aurait il un moyen de renforcer l’imperméabilisation? Avec une peinture ou enduit dédié si je ne refais pas tout?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h05
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
