Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour, d’après cette photo devrais-je remplacer cette laine de verre par une nouvelle, elle y était quand j’ai démonté mon plafond
Dept : Pas De Calais
Bonjour, Le problème c'est qu'elle est placée à l'envers. Enfin on suppose que ça se trouve dans une pièce habitable, donc chauffée ce faux plafond ? donc le papier kraft doit être placé du côté d'où vient la chaleur, c'est à dire en bas. Elle semble avoir été "bourrée" à l'arrache. Elle a une certaine efficacité malgré tout, mais ce serait mieux si c'était bien fait. Vous pouvez la sortir, la découper aux bonnes mesures, mais ça doit plaquer entre les morceaux, il ne faut pas que la chaleur passe pour une meilleure efficacité. Elle ne semble pas avoir pris l'humidité. Il faut savoir que c'est très efficace une isolation au plafond.
oui il faudrait voir cette histoire desens de pose du kraft pour remettre
éventuellemenrt les choses dans le sens , et peut être compléter cette isolation
par une couche nue.
Qu'est ce qui vous a amené à démonter ce faux plafond ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
par une couche nue.
Cdt
Je vais créer un faux plafond pour y mettre des spots
Le plafond que j’ai enlever été clouer directement sur les bastaing
Apres la laine de verre a restée dans le plafond il y a plus de 50 ans
Bonjour, plus de 50 ans, probablement pas. L'isolation en maison neuve a commencé en 75. La maison n'était pas neuve à cette époque, donc ça a dû être fait plus tard, pour faire des économies.
LARZAC a écrit:Bonjour,  plus de 50 ans, probablement pas.    L'isolation en maison neuve a commencé en 75.  La maison n'était pas neuve à cette époque, donc ça a dû être fait plus tard, pour faire des économies.
C’est une extension que mon père a construit dans les années 70 et depuis ce temps cela n’a pas bougé
oui, c'est problablement quelque qui a été mis en place par la suite , et
qui vraisemblablement serait à compléter.
Cdt
En cache depuis hier à 16h30
