Déplacement tableau, rallongement fil en 16mm2
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 132 fois
Nouveau membre Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous 😁
Après de longues recherches, je n'ai malheureusement pas trouver de solution à mon problème et j'ai donc besoin de vos lumières 😊
Je cherche à déplacer mon tableau électrique qui est actuellement encastré dans le mur derrière le frigo, toutefois, je dois rallonger pour cela mes deux câbles en 16mm2 venant du disjoncteur général, comment puis je faire ? dominos ou autre chose ?
Sinon, laisser le tableau où il est mais le remettre au norme (actuellement en fusible sans différentiel ... )
Je précise qu'il est protégé des vapeurs, de l'humidité etc
Merci à tous pour vos réponses 😌 !
Ancienneté : moins d'1m
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Salut.
Serait-ce compliqué de recabler ? Même si le 16 surtout en rigide, c'est la croix et la bannière à travailler, je ne suis pas certain que ca soit génial.
Il faudrait en effet que tes raccords soient visitables facilement pour vérifier le serrage de temps en temps.
Dans une boîte de dérivation sinon, ça peut s'entendre, avec par exemple des genres de borniers répartiteur comme dans les tableaux justement
Dept : Cotes D'armor
Pourquoi ne pas changer le 16² sur toute la longueur.
Cela éviterait cette connexion intermédiaire problématique.
Carminas
Dept : Cantal
C'est une vieille bâtisse, composé de deux appartements, le compteur Enedis et le disjoncteur général sont dans le couloir 6m plus bas, les câbles en 16mm2 eux sont bloqués dans le mur...
Je pense repasser des câbles même si cela risque d'être compliqué, je n'ai pas envi de faire du bricolage sur du 16mm2
Si l'ancien câble ne peut pas bouger, du coup rallongez le.
Par exemple avec des bornes Ferrel ou des borniers.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai réussi après deux jours de bataille à passer un nouveau câble !
Merci pour vos réponses ?
En cache depuis avant-hier à 06h43
