Pression eau chaude qui baisse
Ce sujet comporte 67 messages et a été affiché 341 fois
Env. 50 message Seine Et Marne
Bonjour.
Depuis quelques semaines, je constate une baisse de pression de l'eau chaude sur tous les mitigeurs de mon domicile. J'ai commencé par changer le groupe de sécurité, j'ai ensuite vidangé mon cumulus de 300l qui a 9 ans. Bien entendu j'ai trouvé au fond entre 20 et 30 cm de tartre que j'ai enlevé. Rien n'y a fait. J'ai récupéré un peu de pression en introduisant du vinaigre blanc et en laissant agir pendant quelques heures mais cela reste à peu près correct au début puis de plus en plus faible. J'en conclus donc qu'un bouchon s'est formé. J'ai donc plusieurs questions:
- Comment savoir s'il se situe à la sortie du cumulus ou dans la tuyauterie ?
- Je pense à louer une pompe à détartrer mais, en rénovant ma sdb j'ai eu la surprise de trouver dans le mur un flexible en 15/21 et comme les tuyaux qui alimentent l'étage sont pris dans la chape, je me demandais si l'acide pouvait les détériorer dans le cas ou les anciens propriétaires aurait fait la même chose dans la chappe.
- Dans le cas ou ils auraient mis des raccords vissés dans la chappe ( je les crois capable de tout ), est-ce que l'acide peut détériorer les joints en fibre?
Merci par avance de vos réponses.
Env. 20000 message Drome
Env. 100 message Finistere
C'est pareil sur l'eau froide ?
Ancienneté : + de 1 mois
Je pense et espère que tu as commencé par enlever le calcaire sur tous les mousseurs de tes mitigeurs !
Comme demandé par Deudy, il faudrait dire si cette baisse de pression est seulement sur l'eau chaude...
Si seulement eau chaude, il faudrait débrancher le flexible eau chaude raccordé sur un mitigeur et faire couler dans une bassine pour vérifier si il y a du débit/pression.
Aussi bien le calcaire accumulé dans les cartouches de mitigeurs provoquent des dysfonctionnements, des fuites internes mitigeur : l'eau chaude retourne partiellement dans le réseau eau froide (la pression eau chaude étant supérieure à celle de l'eau froide)
JC
Bonjour.
Oui la baisse n'est que sur l'eau chaude. J'ai enlevé les mousseurs, le résultat est le même. Quant au fait de débrancher un flexible, je testerai mais j'y crois moyen: cela voudrait dire que mes 7 mitigeurs (2 douches, 4 lavabos de SDB et 1 évier de cuisine ) sont à changer. Possible mais peu probable.
Oui peu probable en effet.
et en débranchant l'arrivée au groupe de sécurité afin de raccorder l'eau potable directement sur le départ eau chaude en sortie de chauffe-eau (avec un flexible ça doit se faire facilement), ça affranchirait un éventuel rétrécissement dans tes tuyauteries eau chaude ; ceci avant d'entreprendre toutes démarches ou tentatives de débouchage avec produits chimiques qui pourrait être dommageable !
Bonne idée je vais essayer ça.
Il a quel âge le ballon? Il y'a bien un diélectrique sortie eau chaude ?
La présence d'un raccord diélectrique préserve des problèmes de couple galvanique et de circulation de courants vagabonds ; ainsi moins de corrosion au niveau de la cuve acier du chauffe eau.
Cette corrosion peut détériorer la cuve jusqu'au perçage de celle-ci.
Mais je ne vois pas trop la cause à effet en rapport aux symptômes évoqués par Vince7-7 de manque débit/pression
J'ai déjà eu le cas de liaison écrou libre/sortie ecs bouché par de la corrosion et qui limitait fortement le débit
Bonjour.
Le ballon a 9 ans. Je n'ai pas de raccord diélectique. La sortie ECS se fait en 20/27 avec un flexible tressé qui se branche sur un écrou en 15/21 sur du cuivre en 16. Je viens de changer les deux flexibles et le groupe de sécurité. J'ai mesuré la pression en entrée et en sortie sans tirer d'eau je suis à 4.5 bars environ en entrée comme en sortie. Dès que je puise cela tombe à 2.5 bars.
Tu as un réducteur de pression ? Si oui , tu peux faire le même test avec ton manomètre sur un robinet d'eau froide type robinet extérieur ou machine a laver ? C'est juste pour être sûr
Non y a pas de réducteur
Est ce que tu as fait la manip de JCdu26? On pourra vraiment cibler le problème. Ballon de 9 ans, c'est possible qu'il soit rempli de boues. Eau calcaire par chez toi?
J'ai vidangé le ballon et enlevé le calcaire il y a 2 semaines. La manip de JCDU26 consiste a vérifier que le problèmes ne vient pas des mitigeurs. Sauf que le problème est sur tous les mitigeurs, 7 au total. Ca semble assez peu probable.
Moi j'aurais quand même fait la manip.
Vince7-7 a écrit:La manip de JCDU26 consiste a vérifier que le problèmes ne vient pas des mitigeurs
Non ma manip consiste à envoyer de l'eau froide de ton réseau d'eau potable directement sur le départ eau chaude en sortie de chauffe eau.
Certes tu contrôles tous les mitigeurs mais aussi et surtout, toutes les tuyauteries d'acheminement...
car le problème pourrait effectivement être sur ces tuyauteries !
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 11 jours.
Obligation familiale du jour, j'essaierai ça demain et tant que j'y serai, j'essaierai de bouger l'éventuel bouchon en branchant l'eau froide sur l'eau chaude à partir des mitigeurs.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 11 jours.
Et si tu as des rétrécissements de section tuyauteries ou des coudes à 90°, tu pourrais même faire un montage pour envoyer l'eau à contre courant en te raccordant sur un mitigeur, afin d'éventuellement chasser des accumulations de dépôt calcaire.
Bonjour.
Je viens d'envoyer de l'eau à contre-courant à partir d'un mitigeur et j'ai une bonne pression qui est restée constante même en ouvrant un autre mitigeur. J'essaierai demain de me brancher en sortie de cumulus.
Serait-il possible que ça vienne du cumulus lui-même ?
Vince7-7 a écrit:J'essaierai demain de me brancher en sortie de cumulus.
ce sera l'essai déterminant pour la suite des opérations...
oui, mais il faudrait que la canne interne de l'eau chaude soit percée et que cette sortie soit colmatée par le calcaire.
Vince7-7 a écrit:Bonjour.
et j'espère que le tuyau n'était pas raccordé au cumulus et que l'eau coulait dans une bassine !
car le but était de voir l'eau couler normalement en bout de ce tuyau...
Non le cumulus n'était pas raccordé. L'eau ne coulait pas dans une bassine mais dans ma douche qui est à coté.
Sur le mien la sortie eau chaude se fait en haut.
Vince7-7 a écrit:Sur le mien la sortie eau chaude se fait en haut.
Donc peu de possibilité d'accumulation de tartre.
Mais comme la sortie est en haut, tu dois pouvoir tringler pour vérifier qu'il n'y a rien qui colmate le conduit.
Tu pourrais aussi couper l'arrivée d'eau au niveau du GS, bloquer ouverte la soupape du GS puis injecter de l'eau potable sous pression dans ta sortie haute eau chaude du chauffe-eau...
Résultat des courses: ça vient du cumulus. J'ai branché l'arrivée d'eau froide sur le départ eau chaude et même en ouvrant deux mitigeurs je n'ai quasiment pas de perte de pression.
Du coup, est-ce qu'il faut le changer ou existe-t-il un moyen pour régler le problème?
Est ce que ce n'est pas ton raccord sortie ballon qui est colmaté ?
Le flexible est neuf (2 semaines)
A l'intérieur du raccord fileté du ballon.
Comment est-ce que je peux voir ça, et surtout, si c'est le cas qu'est-ce que je peux faire?
Démonter le raccord flexible eau chaude et regarder le raccord du chauffe eau. Prend une photo
Ca se présente comme ça. Je n'arrive pas à voir si c'est normal.
Visuellement ça à l'air d'aller
Et ton flexible neuf, il est pas pincé à l'intérieur ?
cette sortie eau chaude, il faut essayer de la tringler ou de faire l'essai que je t'ai aussi proposé
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 9 jours.
C'est quoi tringler?
C'est une expression : enfoncer une tringle, une tige, un fil rigide, etc
l'eau s’écoule bien dans ce flexible neuf ?, pas de bout de plastique ou autre détritus ?
J'ai glissé un tournevis d'environ 20cm dans le chauffe eau et je n'ai rien constaté de particulier. Pour ce qui est du flexible non il n'est pas pincé.
Tu n'as vraiment pas un mini réducteur de pression pour chauffe eau avant le groupe de sécurité ?
Non aucun. Je le sais d'autant mieux que j'ai changé l'emplacement du chauffe eau il y a 10 ans.
C'est un GS neuf et acheté en GSB ?
Il y a de temps en temps des dysfonctionnements sur le matériel qu'ils proposent.
Mieux vaut acheter des marques reconnues chez ta quincaillerie pro de ton secteur
L'arrivée de l'eau froide sur le CE est également en haut ou alors en bas ?
Si arrivée en bas, aussi bien elle est partiellement colmatée par du dépôt de tartre.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 8 jours.
Oui le GS vient de Casto. Cela étant dit je l'ai changé quand ce problème est apparu. Concernant l'arrivée d'eau, sachant que j'ai vidangé après le changement du GS et que j'ai évacué tout le dépôt qui était dans le CE, comment est-ce que je peux savoir si le problème vient de là ?
Arrivée eau : en haut ou en bas ?
Si tu fouines sur le forum, tu vas découvrir qu'un GS neuf de chez bricomerdo ne fonctionnait pas correctement...
Castomania, c'est la même sauce (daube ?)
Je prends du Watts ou du Caleffi ; jamais embêté
L'arrivée de fait par le bas.
Vince7-7 a écrit:L'arrivée de fait par le bas.
donc elle pourrait être partiellement bouchée puisque tu as enlevé une belle quantité de tartre dans ce CE...
Tu as tringlé et vérifié cette entrée d'eau lors de ton opération de nettoyage ?
Il te reste à couper l'arrivée d'eau potable, puis déposer le GS et tringler ce raccordement...
l'eau dans le CE est en dépression et il te faudra seulement mettre une bassine ou un seau pour récupérer les quelques litres d'eau qui vont s'écouler. Mais il ne faut pas paniquer ni se louper
Sinon, vidange CE et contrôle arrivée eau potable
En changent le GS je n'ai pas eu une goutte. Il est en bas du CE mais sur le côté. Ça devrait aller.
Vince7-7 a écrit:En changent le GS je n'ai pas eu une goutte. Il est en bas du CE mais sur le côté. Ça devrait aller.
alors j'en suis étonné !
ou alors il y a un raccord équipé d'un clapet antiretour...
ou tu l'avais vidangé pour remplacer le GS ?
ou alors encore, ton entrée d'eau est entartrée interdisant l'eau de s'écouler lorsque tu mets à échappement libre, sans pression interne CE. Et qu'avec la pression d'eau potable, elle passe mais péniblement ???
bizarre...
Quelle marque et modèle ce CE ?
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
